Hi zusammen,
nach vielen Tagen ausprobieren und Fummelei komm ich einfach nicht weiter. Seitdem ich auf der ccu3 ein Firmwareupdate gemacht habe, kommen im Log der ccu3 für jedes Heizkörperthermostat die folgenden Fehler:
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC ‚getValue‘: rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {„000A1709B18C86:1“,„SET_POINT_TEMPERATURE“}, result: [faultCode:-5,faultString:„Unknown Parameter value for value key: SET_POINT_TEMPERATURE“]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC ‚getValue‘ call failed (interface: 1009, params: {„000A1709B18C86:1“,„SET_POINT_TEMPERATURE“}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC ‚getValue‘: rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {„000A1709B18C86:1“,„ACTUAL_TEMPERATURE“}, result: [faultCode:-5,faultString:„Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE“]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC ‚getValue‘ call failed (interface: 1009, params: {„000A1709B18C86:1“,„ACTUAL_TEMPERATURE“}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC ‚getValue‘: rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {„000A1709B18C86:1“,„LEVEL“}, result: [faultCode:-5,faultString:„Unknown Parameter value for value key: LEVEL“]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC ‚getValue‘ call failed (interface: 1009, params: {„000A1709B18C86:1“,„LEVEL“}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC ‚getValue‘: rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {„000A1709B18C86:1“,„ACTIVE_PROFILE“}, result: [faultCode:-5,faultString:„Unknown Parameter value for value key: ACTIVE_PROFILE“]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC ‚getValue‘ call failed (interface: 1009, params: {„000A1709B18C86:1“,„ACTIVE_PROFILE“}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC ‚getValue‘: rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {„000A1709B18C86:1“,„WINDOW_STATE“}, result: [faultCode:-5,faultString:„Unknown Parameter value for value key: WINDOW_STATE“]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC ‚getValue‘ call failed (interface: 1009, params: {„000A1709B18C86:1“,„WINDOW_STATE“}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC ‚getValue‘: rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {„000A1709B18C86:1“,„SET_POINT_MODE“}, result: [faultCode:-5,faultString:„Unknown Parameter value for value key: SET_POINT_MODE“]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC ‚getValue‘ call failed (interface: 1009, params: {„000A1709B18C86:1“,„SET_POINT_MODE“}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC ‚getValue‘: rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {„000A1709B18C86:1“,„PARTY_TIME_START“}, result: [faultCode:-5,faultString:„Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_START“]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC ‚getValue‘ call failed (interface: 1009, params: {„000A1709B18C86:1“,„PARTY_TIME_START“}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Jan 28 20:11:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
… usw.
Dadurch ist die ccu3 völlig ausgelastet und ich kann nichts mehr über IPS abfragen oder steuern. Auch nach Neustarts beider Systeme dauert es nicht lang und die Fehler kommen wieder.
Kann mir da jmd. helfen? Die Geräte alle neu einbinden wäre die Hölle, weil es echt viele sind und über IPSView etc. referenziert werden.
Danke für Eure Hilfe
Kon
