IP-Symcon BETA - Preview
Da hat paresy mal wieder ganze Arbeit geleistet … :slight_smile:
Für den neuen Designer sind folgende Highlights geplant:
  • wesentlich kompakter (reduzierte Dateigröße) & schneller
  • Index Werte bei Bild- & Sound-Vergleichen
  • Sound-Funktionen
  • Undo-Funktion beim Löschen und Hinzufügen von Objekten
Zum Testen bitte auf das IP-Symcon Logo in der Mitte der Hauptseite (Home) klicken.
oder einfacher: http://www.ipsymcon.de/hotspot/hs_designer.htm
MST
Bitte etwas mehr Infos hierzu.
Gruss
Tk6
Wie in dem Designer der zur Zeit im Beta Bereich erhältlich ist, wird es demnächst (wenn noch ein paar Fehler beseitigt sind) Möglich sein, Sounddateien (wav/mp3) direkt auf dem Designer abzuspielen. Diese wird genau wie Bilder aus einem „SoundPool“ geholt und per Variable getriggert.
Man kann es sich zur Zeit mit der Demo angucken. F12 drücken und die MediaPlayer Komponente raufziehen.
… dem Bild oder Sound wird der gewünschte Zahlenwert zugeordnet.
Siehe Bild.
MST
