gibt es irgendwo ein Art History der Beta Version
(um zu sehen, welche Problem gefixt sind oder auf welche Funktionen man beim Testen achten sollte)
und eine Info wann eine neu Beta zur Verfügung steht.
astrastar
astrastar
Tut mir leid… hatte vergessen ein Update hier zu posten…
Die Changes für die BETA #3
X-designer -> TabIndex / OnChange
X-designer -> panel -> ips - A/V
X-designer -> maximal 1 formular pro geöffnete designer instanz!
X-designer -> waiting threads
X-designer -> doppelter read zugriff designer (betraf auch variablen! (connection queue))
X-designer -> positionen der toolbox/object inspector auf screen größe testen
X-designer -> showprogressbar beim Image
X-designer -> save & upload per rechte maustaste
X-designer -> images werden NICHT mehr im formfile gespeichert
X-designer -> alle objekte werden beim laden einmal aktualisiert (+progressbar)
X-designer -> thread queue fenster hinzugefügt (systray)
X-designer -> connction log fenster hinzugefügt (systray)
X-designer -> connection problem fenster + reconnect option
X-designer -> parentbackground property (siehe olli’s thread dazu)
X-designer -> color per ips änderbar static/flashing
X-designer -> onchange rückkanal
X-designer -> fix für borderstyle/fullscreen modus (bordersytle=bsnone+windowmode=wsmaximized)
X-designer -> events per rückkanal -> on formupload -> update form broadcast
=> automatisches update einer form auf X clients, sobald server das formfile ändert
X-designer -> change form / reconnect (systray)
X-designer -> clear data button -> zum löschen der properties falls fehlerhaft
X-designer -> bugfix down/upload probleme bei größeren dateien
X-designer -> anzeige speed bei up/download
X-designer -> structure fenster (listing, drag&drop, bringtofront/sendtoback)
X-designer -> shape onclick event
X-designer -> button, panel, image, shape -> onclickswap event -> geht nur mit boolean variablen, kein typecasting!!!
X-designer -> auto reconnect (1:30 min)
X-Location Editor ins IPS Configuration Panel integriert
X-instanzen auch per listview löschen
X-sortierfunktion bei eventscript
X-RTS/CTS, DSR/DTR COMPORT!
X-sehr nützliche „jump to“ menüs!
X-combobox bei boolean werte bei evaluate/modify
X-variablen exchange <- bitte ausprobieren (user/pass beim Designer Interface einrichten!)
X-tabbed script editor
X-search in files
X-replace in files
X-rotate logfile on midnight
X-backup conf on midnight
X-cleanup logs/settings - max 7 tage alt + max 25 dateien
X-fs20 tester -> stay on top pin
X-thread info -> stay on top pin
X-script info -> doppelklick öffnet script in scripteditor
X-„extra“ spalte bei listviews für touchscreens um ans rechte maustaste menü zu kommen
X-size im script selector wird angezeigt
X-shutdown addin (für touchpanel user)
X-script editor im timerwizard eingebaut
X-shutdown script wurde gedroppt
X-#0 fix für ULA/UAD/UIO/M232
Known Bugs/Problems:
-FHT Buffer fehlerhaft (Siehe Beta#2 Thread)
-Designer aktualisiert evtl. nach ein paar Stunden die Grafiken nicht (guyabano)
-Probleme mit 2 Vellemann Boards
-Seltenes ISDN Problem?
-TimerWizard Sunset/Sunrise noch fehlerhaft
hab’ stark den Eindruck, als hättest du Down-Under nicht nur Urlaub gemacht :rolleyes: - muss schon sagen: Du warst echt fleißig
Besonders gut gefällt mir das Feature „X-tabbed script editor“ a la netepad++
Thx for new features
Jörg
WOW,
das sind richtig viele Verbesserungen
Wichtig ist jetzt nur noch der FHT Buffer Bug.
Grüsse
TK
Super !
Danke für die Infos
wenn jetzt noch alle FHT Probleme gelöst sind,
brauch ich nur noch Zeit um meine Vorstellungen umzusetzen
astrastar
