IP-Symcon BETA #2 [12.11.06]
Im BETA Bereich gibt es ab Sofort eine neue Version zum testen und ausprobieren. Diese Version bitte über eine aktuelle LiveVersion drüberkopieren. Danach kein LiveUpdate mehr ausführen.
Da es einige Änderungen am Kernel gab, funktionieren andere Module wie das SMSwitch, Kalendarium z.Z. noch nicht damit.
Der Changelog ist anbei. Bei Fehlern oder Problem bitte hier im BETA Bereich posten.
Changelog BETA #1
http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=2286
http://www.ipsymcon.de/beta/
UPD: alte RRDTool Instanzen (z.b. nach Absturz) werden beim neuen Start beendet
 -> Dadurch entfällt der "Could not open Designer Interface..." Fehler
UPD: "ScriptFile not Found" Meldungen geben den SENDER mit an
UPD: Im ScriptEvent Fenster ein "Close" Button hinzugefügt.
FIX: Events wurden beim Scriptlöschen nicht gelöscht
FIX: Beim Laden der Variablen konnte in seltenen Fällen ein Fehler auftauchen
NEU: Unter Variables -> "Edit Variable" kann man die Events einsehen und löschen
