nicht wirklich (; eigentlich auf meiner WD Mycloud Platte im Netz. allerdings mit openmediavault installiert…
und ich habe ein wenig angst ein Upgrade zu machen…
das habe ich und habe auch das von euch verlinke image genommen und bekomme beim installieren nun die fehlermeldung:
u.a.:
libboost-system1.62.0 but it is not installable
ect…
probiere gerade ein apt-get upgrade…
nope
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
symcon : Depends: libboost-system1.62.0 but it is not installable
Depends: libboost-filesystem1.62.0 but it is not installable
Depends: libboost-date-time1.62.0 but it is not installable
Depends: libssl1.1 but it is not installable
Depends: libgit2-24 but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
sehe dieselben Fehlermeldungen nach Standardinstallation auf einem frischen Pi3 mit Jessie heute, letztens (ca 1 Monat) ging es noch auf dem Pi2 mit Jessie.
Muss ich hier ein upgrade fahren?
