Ich habe mich jetzt entschlossen, Symcon vom Pi auf die Synology umziehen zu lassen und daher dort das (orignale Symcon-) Docker-Modul installiert. Nach einigen generellen Problemen beim Umzug, die aber jetzt soweit behoben sein sollten, habe ich immer noch keine Verbindung zum KNX. Es kommt immer noch die Fehlermeldung „Kann Daten nicht senden solange physiklale/individuelle Adresse unbekannt ist“. Im KNX-Router habe ich eingestellt, dass Gruppentelegramme und physikalische Adressen weitergeleitet werden sollen. Im Docker-Container ist der Bridge-Modus aktiv (Host bekomme ich nicht zugeordnet, im Bridge-Modus IP-Bereich 172.17.0.0/16) und in Symcon NATSupport aktiv und unter NATPublicIP die Adresse von der DS eingetragen (192.168.10.4).
Weiter ist im Docker-Container das Port-Forwarding aktiv auf die Ports 3777 (TCP), 5544 (TCP) und 52000 (TCP und UDP).
Im EIB-Gateway Modus KNX/IP (UDP) aktiv, keine Beschränkung bei den telegrammen - und die Öffentliche IP 192.168.10.4 wird dort angezeigt.
Im Symon-UDP-Socket ist als Sende-Host das KNX-Gateway eingetragen (192.168.10.11). Bei Empfangs-Host habe ich sowohl „Alle“ probiert als auch 172.17.0.2 - was als einzige Alternatve dort angezeigt wird.
Im Bereich „Meldungen“ kommen immer wieder folgende beide Meldungen:
„EIB-Gateway (Initialize1): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort“ bzw.
„EIB-Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort“ .
…hat irgendjemand eien Idee, wie ich die KNX-Kommunikation wieder ans laufen bekomme?
Vielen Dank im Voraus und eine schöne Zeit zwischen den Jahren
Gruss - uku69.
