So, Problem gelöst. Hatte mit der EMail-Abfrage zu tun. Erst mal alles gelöscht, jetzt läuft es durch.
Habe noch einen Fehler mit der Library
Call to undefined function IPSUtils_Include() in
sollte laut hier
Absturz nach Neu-Aggregation & autoload Skript
gelöst sein, merke aber nichts davon
Die Meldung kommt bei jedem Aufruf der Library
Vielleicht kann mir jemand einen Trick verraten damit ich das abstellen kann. Forensuche und alles habe ich schon durch. Danke
Ein weiterer Fehler tritt mit String-Variablen auf:
Illegal string offset 'ValueType' in <b>/usr/share/symcon/scripts/HighCharts_V300.ips.php</b> on line <b>457</b><br />
Abbruch - Content-Variable ist keine STRING-Variable.
Unter 3.4 war und ist dies einen String-Variable.
Bitte auch hier um Unterstützung.
Danke und schönen Abend
Bruno
