Hi, das man nicht raus kopieren kann ist natürlich Sch… e, daran hab ich nicht gedacht. Ich kann insb. den Stack natürlich hier gleich mal so posten:
version: "3"
services:
Symcon:
cap_add:
- AUDIT_WRITE
- CHOWN
- DAC_OVERRIDE
- FOWNER
- FSETID
- KILL
- MKNOD
- NET_BIND_SERVICE
- NET_RAW
- SETFCAP
- SETGID
- SETPCAP
- SETUID
- SYS_CHROOT
cap_drop:
- AUDIT_CONTROL
- BLOCK_SUSPEND
- DAC_READ_SEARCH
- IPC_LOCK
- IPC_OWNER
- LEASE
- LINUX_IMMUTABLE
- MAC_ADMIN
- MAC_OVERRIDE
- NET_ADMIN
- NET_BROADCAST
- SYSLOG
- SYS_ADMIN
- SYS_BOOT
- SYS_MODULE
- SYS_NICE
- SYS_PACCT
- SYS_PTRACE
- SYS_RAWIO
- SYS_RESOURCE
- SYS_TIME
- SYS_TTY_CONFIG
- WAKE_ALARM
command:
- /usr/bin/symcon
container_name: Symcon
devices:
- /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
- /dev/ttyUSB1:/dev/ttyUSB1
environment:
- PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
- DOCKER=true
- DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
- TZ=Europe/Berlin
- LANGUAGE=de_DE.utf8
- LC_ALL=de_DE.utf8
- LANG=de_DE.utf8
image: symcon/symcon:6.2-216-armhf
ipc: private
logging:
driver: json-file
options: {}
network_mode: "host"
restart: always
stop_grace_period: 60s
volumes:
- /opt/symcon:/root
- /opt/symcon/data:/var/lib/symcon
- /opt/symcon/log:/var/log/symcon
Berichte mal ob das hilft. Ich schaue auch mal ob ich den Rest vom pdf „kopierbar“ bekomme.
