ich habe in Kürze oder besser gesagt nach Erscheinen vor den SBS 2008-Server von M$ einzusetzen.
Da der SBS2008 nur in 64bit auf den Markt kommt wollte ich hier einmal die Frage stellen wer IPS bereits auf einer 64bit-Plattform betreibt und wie es mit Treiber für die verschiedenen Schnittstellen aussieht.
Meine PC-Komponenten wären.
[ul]
[li]FHZ1300PC
[/li][li]enOcean über USB (eigentlich nur der USB-Treiber)
[/li][li]xBee über Seriell (sollte keiner nötig sein)
[/li][li]und das Möller-Gateway via USB.
[/li][li]sowie 1-Wire USB.
[/li][li]und natürlich IPS wahrscheinlich in der V2
[/li][li]oder in der V1
[/li][/ul]
Wenn Du Premium Version nimmst gibt es die Möglichkeit einen 2. Server als 32 Bit Version aufzuseten.
Nur in der Standart ist die Voraussetung 64 Bit, weil es den Exchange 2007 nur als 64 Bit gibt.
Seit letzter Woche gibt es eine SBS 2008 beta zum downloaden:D für MS-Händler, ich habe es mir gestern mal gezogen um es in einer VM-Umgebung zu testen. Wenn ich nächste Woche dazu komme werde ich auch mal IPS 2.0 aufsetzen und testen.
[ul]
[li]FHZ1300PC - Funktioniert über den FTDI -> Seriell Treiber[/li][li]enOcean über USB - Hängt vom USB -> RS232 Gerät an.[/li][li]xBee über Seriell (sollte keiner nötig sein)[/li][li]und das Möller-Gateway via USB.[/li][li]sowie 1-Wire USB.[/li][li]und natürlich IPS wahrscheinlich in der V2[/li][li]oder in der V1[/li][/ul]
1-Wire geht mit IPS nicht. Weder USB noch seriell. Ich sehe da auch kurzfrisitg keine Chance es in gange zu bekommen. (Habe es schon probiert, ein 32Bit Programm kann die 64Bit Treiber einfach nicht ansprechen)
ich hatte auch eine zeit lang ips 2.1 auf sbs 2008 (x64) dem server. ging problemlos mit moeller, fhz und 1wire.
problem war jedoch das die fritzb usb fernanschlußsoftware kein x64 konnte. deshalb habe ich mir den 100er silex zugelegt, der kann auch x64.
danach hatte ich den server auch mal virtualisiert in nen esxi, dort ging es dann auc mit dem silex.
mittlerweile ist aber wieder ips auf dem whs (echter host, da aufnahmen und medienstreaming) und der esxi hat nur noch einen win2008r2 (exchange 2010) und ein paar andere server wie terminals usw.
Hi!
Dann werde ich das mal mit einem Windows Server 2008 R2 versuchen. 1-Wire funktioniert auch mit 64bit? Brauche ich spezielle Treiber? Wenn ja, hast du mir ein paar Linsk dazu. Den 64bit Treiber für die FHZ habe ich hier schonmal irgendwo gefunden.
ui, die haben sich dann wohl dem generve der kunden angenommen mit der 64 bit version. hatte damals auch unzählige male das als produktvorschlag gesendet, zusammen mit etlichen x64os usern mit usb drucken usw.
der treiber war mit auf der dallas maxim seite, einfach dem link auf der ips downloadseite folgen, da kommt dann os auswahl.
Bei mir gibt es Probleme mit dem Laden von mehreren FTDI (FHZ1300, etc) Treibern, wenn mehr als eine FHZ direkt an den USB Port angeschlossen ist -> Bluescreen beim booten. Wenn Sie über Silex und Konsorten angeschlossen sind, dann laufen sie seltsamerweise. Auch nur auf 64bit, bei 32bit gleiche Hardware wars kein Problem.
Ich habe geplant eine direkt am IPS Rechner und eine via Lindy Device Server oder Fritzbox, dass weiß ich noch nicht genau.
Weiß eigentlich jemand von euch ob man mehrere Fernanschlüsse der Fritzboxen nutzen kann. Ich werde in Summe 3 Fritzboxen im Haus haben. (1x Wohnzimmer 1.OG, 1x Keller und 1x Büro 2.OG)
