IP Symcon App wird in Kurzbefehle nicht angezeigt
Ich wollte mir Kurzbefehle für IP Symcon auf dem Handy einrichten. Dafür habe ich bei z.B. Wohnzimmer Licht nach links gewischt und einen Kurzbefehl mit der Variable An erstellt/hinterlegt. Dennoch will sich das nicht in der iOS Kurzbefehle App anzeigen lassen. Den Einstellungen nach müsste es auch funktionieren. Ich kann nur leider kein Bild davon hochladen, weil ich ein User bin.
Wisst ihr woran das liegt? Habe ich etwas vergessen?
Ich besitze iOS 18.0.1 und die Symcon App Version lautet 6.3.1
Vielen Dank schonmal im Voraus! :slight_smile:
Hallo.
Ich musste gerade das gleiche feststellen. Eine komplette Neuinstallation der App hat nicht geholfen.
IP-Symcon Mobile in der Version 6.3.1
iOS 18.1
Ich fand die Funktion bisher sehr praktisch. Für Siri, Apple Watch etc. wäre schade, wenn das nicht mehr funktioniert.
Grüße Christof
Ich kann das Problem bei mir nachstellen - aber verstehe noch nicht, wo etwas defekt ist bzw. vermute, dass dies mit dem Wechsel auf iOS 18 passiert sein muss.
Hallo, bei mir funktioniert da erstellen neuer Kurzbefehle mit IOS 18 auch nicht mehr. Die alten bestehenden Kurzbefehle funktionieren allerdings noch.
Wird es dafür wieder eine Lösung geben, denn diese Kurzbefehle sind schon sehr nützlich
ich habe nun als Workaround einen Webhook angelegt um eine Aktion auszulösen.
Damit kann ich zumindest neue Kurzbefehle anlegen um etwas zu steuern. In meinem Fall das Einfahrtstor öffnen.
Gibt es für die Kurzbefehle auf IOS schon eine Lösung?
Habe mein Telefon gewechselt und wollte meine NFC Tag Kurzbefehle wieder einstellen.
Leider tauchen die in der IPS-App angelegten Kurzbefehle nicht in der Kurzbefehl App auf.
Aktuell leider nein. Als workaround kannst du HomeKit oder vielleicht die WebHooks verwenden und damit dann einen kurz Befehl auslösen.
Hallo zusammen, bei mir sind jetzt auch die Kurzbefehle nicht mehr zu finden. Wird das jetzt nicht mehr unterstützt?
wollte auch mal eben schnell einen Kurzbefehl einrichten, wie schon oft zuvor…ohne Erfolg
Wie ist denn da der Stand?
Jürgen
So, jetzt hat es mich auch erwischt…
Es scheint wohl noch keine Lösung zu geben.
Ich möchte NFC lesen und dann eine Variable in Symcon auf true setzten.
kann ich das mit diesem workarount lösen?
@garfi35: kannst du mir das mit dem webhook erklären?
Danke, Peter
PS.: Hat sich erledigt, ChatGPT hats mir erklärt.
cool, was chatgpt alles kann.
