gibt es hier irgendwo eine Seite, auf der (evtl. sogar grafisch) dargestellt ist, wie die Anbindung an die einzelnen Systeme (1-wire, fs20, homematic, …) funktioniert?
Bin leider bisher nicht fündig geworden.
Danke und Gruß,
mrF
Danke und Gruß,
mrF
Wie meinst du das „Wie?“. Zu jedem System gibt es ein Gateway, welches du haben musst. Um den Rest kümmert sich IP-Symcon.
Eine Übersicht der Hardware gibt es hier: http://www.ip-symcon.de/produkt/features/
vielen Dank,
genau diese Übersicht mit den Gateways habe ich irgendwie übersehen…
mrF
