Hinweis:
Wenn Sie IPS als Service starten, können sie nicht mehr auf das IPS Configuration Panel zugreifen
IPS als Service by GGGss version 0.1 rev 1 date 17/09/2005
installation
*kopiere invoker in die Windows system32 datei
do> invoker.exe kopieren in die %systemRoot%\system32 datei (standard c:\windows)
*command fenster offnen
do> [start] - [run] - „cmd“ - [ok]
*IPS als service instalieren
C:\>invoker install IPS "IP-SYMCON Switch Control Software" "c:\program files\ip-symcon\ips.exe" automatic true <enter>
The invoker! Version: 1.53
Service installed
C:\>_
configuration
do> [start] - [run] - „regedit“ - [ok]
do> öffne \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPS\parameters
do> Andere „AppDirectory“ von „“ in „c:\program files\ip-symcon“ (ohne „“)
do> neue D-word eintrage anlegen „EventLog“
do> der neue EventLog key änderen in „1“ true oder „0“ false
(„1“ true ist einträge aufnehmen im Windows NT Event Log)
do> Regedit schliessen
zuruck zum command-fenster
C:\>net start IPS <enter>
IP-Symcon Switch Control Software-service is being started
IP-Symcon Switch Control Software-service started
C:\>_
Good luck
PS: uninstall service
C:\>invoker remove IPS <enter>
Service removed
C:\>_
© invoker is a product owned by Idetix Inc. - www.idetix.com - see license.txt ©
invkr153.zip (30.5 KB)
