Durch einen Festplattencrash muß ich mein IP Symcon nun neu aktivieren.
Habe glücklicherweise noch den alten IP Symconordner kopieren können.
Leider nimmt IP Symcon meine Lizenz Datei nicht !:mad:
In dem Dialogfeld steht nur Lizenz Ungültig.
Was kann man da tun ?
Benutzer ist die Email mit der Du IP-Symcon registiert hast und die Key ist die lincence.txt, vielleicht hast Du ja die Registrierungsemail vom Kauf noch, dort sollte er drin sein.
Werde ich nacher mal ausprobieren.
Sollte man das Aktivierungsformular nicht eindeutig mit „E-Mail Benutzername“
o. ä. bezeichnen. Vielleicht bin ich nicht der letzte der hier ein Problem hat.
Habe jetzt meinen Benutzernamen wie aus der E-Mail eingetragen. Die Lizenz erkennt er jetzt, dafür gibt es jetzt die Fehlermeldung:
Fehler beim Setzen der Daten für „Username“
Ich habe vor einigen Tagen IPS Prof. erworben. Jetzt habe ich von der Rechnung den Aktivierungsschlüssel aber die Mail mit der Lizenz Text Datei darin ist mir verloren gegangen. Kann ich eine ganz normale .txt basteln mit meinem Aktivierungsschlüssel? Nur der Schlüssel darin funktioniert nicht. Gehört nochwas dazu?
