Hi, ich habe mehrer Symboxen, mit der gleichen Version und die Anzeigen und die Bedieung bei der Kachelvisus in den Diagrammen ist unterschiedlich.
Details siehe PDF. Kann da etwas umgestellt werden?
Kachelvisu.pdf (112,7 KB)
Links siehst du die neuen Diagramme, rechts die alten.
Eingestellt wird es in der Visualisierungsinstanz.
Perfekt Danke. bei der einen kann ich jedoch die neuen Kacheln (Beta) nicht aktivieren.
Die neuen Diagramme sind (so richtig) erst zur 8.1 gekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ![]()
