ich hab bei mir aktuell IP-Symcon 7.0, Ubuntu (amd64), 14.08.2023, dde414932da4 laufen und bekomme beim neu anlegen eines HomeMatic Zwischensteckers folgende Meldung:
HomeMatic Fehler: Type error. (Code -32603)
Ich habe dazu schon ein paar eintrage im Forum gefunden, aber nirgends eine Lösung dafür, von daher leider ein neues Thema… Sollte das allerdings schon wo offen sein, gebt mir gerne einen kurzen Hinweis.
Die Instanz wird trotz des Fehlers angelegt, bekommt auch eine InsanzID, allerdings ist die Instanz leer…
Hat Jemand einen Tip? Ich versuche gleich noch zwei Screenshots hochzuladen
Offiziell wird imho nur die CCU und deren Derivate unterstützt.
Somit würde ich auf einen Fehler im Protokoll von HomeGear tippen.
Es gibt noch das Debug des Homematic Socket. Eventuell ist dort mehr zu sehen.
Oder…
Falls du im Homematic Socket in IPS ‚Nutze Homematic Script‘ angewählt hast, deaktiviere das.
im DebugLog vom Homematic Socket haben wir den Fehler auch, siehe Anhang. Nutze Homematic Script haben wir nicht aktiv. Hast Du vielleicht anhand des Fehlers noch einen Tip?
Da es mit der Original CCU funktioniert, wäre dein Fehler eventuell im homegear Forum besser aufgehoben.
Irgendwas macht homegear anders als die CCUen.
