da ich eh vorhabe mein gesamtes Symcon-System demnächst mal neu aufzubauen, wollte ich mal ein bisschen mit der V5 testen…
Der Server läuft unter ubuntu LTS 16.04.
Die Apt-Sourcen sind auf testing umgestellt.
Beim Upgrade passiert allerdings nichts…
Hier mal die Ausgaben…
root@madasrv1:~# apt list --upgradeable -a
Auflistung… Fertig
symcon/testing 5.0-2629 amd64 [aktualisierbar von: 4.4-2048]
symcon/now 4.4-2048 amd64 [Installiert,aktualisierbar auf: 5.0-2629]
root@madasrv1:~# apt upgrade symcon
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
symcon : Hängt ab von: libavahi-compat-libdnssd1 soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libboost-system1.65.1 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libboost-filesystem1.65.1 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libboost-date-time1.65.1 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libssl1.1 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libgit2-26 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libcurl4 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libgmpxx4ldbl soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libsodium23 ist aber nicht installierbar
Ich habe im Zuge der V5 Umstellung auch ein Systemwechsel (Win10 -> Ubuntu 18.04) vorgenommen. Wollte die Konstellation eigentlich nur testen, aber die Kombi läuft mit meiner HW so stabil, dass sie jetzt Prod ist.
Also Ubuntu Beta und IPS Beta, aber läuft bei mir super stabil. Ist aber zugegebenermaßen eine riskante Kombination.
Hallo, kann ich zuerst einmal nur das Ubuntu von 16.04 auf 18.04 upgraden und dann später erst mit IPS auf die 5.0 gehen, läuft die 4.4 unter Ubuntu 18.04?
Ich frage deshalb weil
