ich habe seit dem Update auf die untenstehende Version leider das Problem,
keine ausgelösten Ereignisse mit einer Float-Variablen als „Auslösende Variable“ anlegen zu können.
Als Fehlermeldung erscheint in dem Dialog links unten, rot unterlegt die Meldung: „Vergleichswert ist nicht Float“.
Dies ist unabhängig vom „Auslöser“.
Getestet mit HUE, Homematic und manuell angelegter Variable.
Kann ich bei mir gerade nicht nachstellen. Ich vermute also, der schon gebaute Fix sollte das beheben. Der ist allerdings noch nicht online, kommt aber bestimmt zeitnah.
