Dieses Update ist aktuell über den Testing Kanal verfügbar.
-Fix: Potenzieller Fix für die Abstürze in Verbindung mit dem WebSocket Rückkanal / RTSP Streams
-Fix: Konsole: Fix für Login-Speichern entfernt, da dieser mehr Probleme verursacht hat, als er gelöst hat
- Es gibt zu Debugging Zwecken eine neue IPS_GetConnectionList Funktion die einige Statistiken zu den Verbindungen bereithält.
-Neu: M-Bus Konfigurator: Standardeinstellung für die Paketlimiterung verfügbar
-Fix: KNX: ~Switch Profil wird überall konsistent verwendet
-Fix: IPS_GetConnectionList wird „aufgeräumt“ (Neue IPS_GetActiveConnections() Funktion zum tracken der „aktiven“ Verbindungen)
Konsole:
-Neu: Im Skript-Editor werden PHP-Schlüsselwörter als Vorschläge für die Autovervollständigung angeboten
-Fix: SVG Animation entfernt - Dies sollte das Einfrieren von Chrome verhindern
-Fix: „Befehle testen“-Dialog gibt nun wie vorgesehen Fehlermeldungen aus
