Seit dem Update auf 5.0 habe ich Probleme mit der Siemens Logo.
Immer wieder kommt oben Verwendung ein IO Fehler. Auch werden die Merker mit gesetzt und nicht mehr zurück gesetzt.
Hat jemand ein ähnliches Verhalten?
Kannst du evtl. eingrenzen wann der Fehler passiert? Hast du mal die komplette Fehlermeldung zur Hand?
Manchmal funktioniert es gamz normal, dann hängt es wieder bis ich die Logo neu starte.
An der Box, Lan, Rechner usw hab ich nichts verändert.
ist erst seit dem Update auf 5.0 da.
Tritt im Testcenter auf, wenn ich einen Merker setzen will.
manchmal kann man den Merker setzen, aber nicht mehr zurücksetzen.
Die Fehlermeldung kommt „nachdem“ das Pferd tot ist
Magst du mal im Status Widget schauen, ob dort andere Fehler drin sind, warum die SPS die Verbindung getrennt haben könnte?
Fehler wird keiner angezeigt.
Ich habe alle Sachen abgeschalten, die irgendwelche Merker in der Logo setzen.
Jetzt lese ich nur noch den Status der Eingänge. Und das macht Symcon automatisch von sich aus.
Aber die Verbindung geht alle paar Minuten kurzzeitig verloren.
Netzwerkverbindung bleibt aber stabil. Dauer-Ping ist unauffällig.
Nach einigen Sekunden ist der IO auch wieder OK
Werde die Logo jetzt raus schmeißen. Ist eh weng overload.
Du könntest ansonsten das Debug mitloggen vom Client Socket - Ich vermute die SPS verschluckt sich an irgendeinem Paket und genau dieses wäre super interessant für die Fehlersuche.
