@rores: Wurde das Skript auch ganz sicher durch ein Wochenplan gestartet? Ich habe es gerade getestet und hier funktioniert es. Docker sollte da keinerlei Unterscheid machen.
hallo parsey, sorry nein, ich hatte mich verführen lassen den script händisch zu starten, weil er ein rote Ausrufezeichen hatte .
Ich habe jetzt aber gemerkt dass das LaMetric Modul vermutlich nicht mehr läuft mit 5.0. Der Fehler ist eigentlich der folgende:
Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to LaMetricTime::display() must be an instance of integer, integer given, called in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php on line 1087 and defined in /var/lib/symcon/modules/Symcon-LaMetric/LaMetric/module.php:321
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(1087): LaMetricTime->display(1, true)
#1 /var/lib/symcon/scripts/28554.ips.php(3): LM_display(51159, 1, true)
#2 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/Symcon-LaMetric/LaMetric/module.php on line 321
