ich möchte gerne die Version 5 auf dem Ubuntu Server 16.04 installieren.
Alles nötige gemacht.
Bei der Installation kommt:
root@ips:~# apt-get install symcon
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
symcon : Hängt ab von: libboost-system1.65.1 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libboost-filesystem1.65.1 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libboost-date-time1.65.1 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libssl1.1 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libgit2-26 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libcurl4 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libsodium23 ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
mein IPS liegt aber auf 192.168.0.60. Ändere ich den Pfad wird das gespeicherte fenster wieder geöffnet, sofern der browser offen ist!
schließe ich meinen browser und öffne das ganze auf gleichem weg wieder ist alles wieder wie vorher.
kann es sein, dass das problem daher kommt, dass ich beim schließen meines browsers den cache etc automatisch löschen lasse?
Vollkommen korrekt, weil lokal heißt ja lokale Adresse also 127.0.0.1 oder localhost
Das ist somit der Rechner wo das Tray läuft.
Welches IPS ? Ist das die IP-Adresse des gleichen Rechners ? Oder ein andere Rechner ? (dann hast du IPS auf zwei Systemen installiert !)
Entweder ist es so weil du zwei IPS-Server am laufen hast (dort wo du über das Tray die Console startes).
Oder auch weil du die Cookies löschen läßt (schätz mal dort liegen diese Infos )
ich hatte Zeit, also mal schnell Ubuntu 18.4 aufgesetzt und dann Symcon 5.0 Beta.
Funktioniert aber leider nicht . Ich bekomme auch Fehlermeldungen ala
libboost-system1.58.0 ist aber nicht installierbar usw.
Installation ist komplett neu und in der Soures.list ist der Beta Kanal drin.
Auf dem System ist also auch kein 4.x IPS drauf .
keine Ahnung, ob das hierher gehört. Wenn nicht, bitte verschieben.
Ich weiß einfach nicht, was für ein Passwort angegeben werden soll.
Benutzername wird sicherlich die E-Mail der Anmeldung sein.
Passwort? Keine Ahnung!
Wurde gerne im eigenen Netz auf einem anderen PC Zugriff auf die Oberfläche haben.
frisch und völlig neue starte ich in die Symcon Welt und muss sagen, dass was ich bisher gesehen habe gefällt mir sehr gut. Die Web Console wird sicherlich ihr volles potential entfalten, jedoch ist mir folgendes gleich aufgefallen und wollte daher nachfragen:
Bei dem Import der Gruppenadresse über die Webconsole, werden leider einige ausgelassen und nicht importiert ohne jegliche Fehlermeldung oder Informationen weswegen der Import nicht geklappt hat.
Des weiteren ist mir die Sortierung nach GA nicht schlüssig, da die Sorierung nicht korrekt ausgeführt wird. (von groß nach klein oder umgekehrt.)
Viele Grüße und schonmal Klasse für eine solch tolle Lösung.
Die webbasierte Konsole erstellt leider noch nicht die „Gebäudestruktur“ welche du in der ESF Datei angegeben hast. Dies tut bisher nur die alte Legacy Konsole.
Hi Reporte ich hier die Bugs?
Mir ist aufgefallen, dass auf dem Mac im Safari das zweite Kontextmenü nicht erscheint.
Objekt hinzufügen funktioniert also nicht.
Außerdem kann man in der Liste nicht per Shift oder Strg mehrere Objekte markieren um z.B. zu löschen.
