wir haben die IPS auf dem BananaPi erfolgreich zum laufen bekommen.
Nun haben wir ein Backup zurück gespielt von einen Windows PC auch IPS4 leider nicht er diese Konfiguration nicht bzw lädt gar nichts davon.
Gibt es hier etwas zu beachten ?
Daniel
PS: Sry sollte Symcon 4 heißen nicht 6
kann dies bitte einer ändern ? Danke
Richtigen Ordner erwischt? Was sagt das Logfile? Dienst neu gestartet?
Im Logfile steht folgendes:
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: linux
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_60
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.38.0 OpenSSL/1.0.1k zlib/1.2.8 libidn/1.29 libssh2/1.4.3 librtmp/2.3
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.23.0
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH2 Version: 1.4.2
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.7
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.0.2
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.0.1k 8 Jan 2015
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /usr/lib/ssl/certs
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 20901
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 5.6.17
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: en_US
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | No translation files found
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 11.02.2016, 2dc0c0e80a7c
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loading settings…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating settings thread…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Settings | Cleaning up Backup Folder…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating root category…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Starting 10 script threads…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Creating…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loaded 0 profiles…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loaded 23 objects…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Cleaning up Logfile Folder…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Build-In Library…
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# AESGI
10:25:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL2x
Muss ich beim kopieren der Daten etwas beachten ?
Ich habe gestern die Daten auf den banana kopiert heute sind diese wieder alle nicht mehr vorhanden ?
Danke.
Normal ist das nicht. Ich weiß leider nicht was da bei dir passiert. Aber ich vermute du hast es in den falschen Ordner kopiert.
- Dienst vor dem Kopieren wirklich beendet ?
- Hast du mal nach dem Kopieren in den Ordner /usr/share/symcon geschaut, ob settings.json richtig?
- Im Ordner /usr/share/symcon/backup die gesicherten Settings vorhanden?
- Im ordner /usr/share/symcon/db die csv-Dateien vorhanden?
- Im Ordner /usr/share/symcon/scripts die Script-Dateien vorhanden?
Dann neu starten und nochmals kontrollieren.
ich habe jetzt nochmals folgenden Befehl ausgeführt:
apt-get dist-upgrade
Danach nochmals alle Daten kopiert und nun funktioniert es ohne Probleme.
Ist sogar wesentlich schneller als auf einem Windows PC.
Daniel
