Hallo Zusammen,
Ich versuche gerade, dass mein IPS 4.4 mit einem MS SQL 2012 Datenbankserver kommunizieren kann. Leider scheitere ich aktuell daran.
In der Community gibt es zahlreiche Einträge aber keinen mit dem ich weiter komme.
Folgender Link beschreibt welche dll ich dafür in das Verzeichnis (C:\Program Files (x86)\IP-Symcon\ext) kopieren soll.
Wenn php5ts.dll verwendet wird,
sind es diese beiden dll’s php_sqlsrv_56_ts.dll php_pdo_sqlsrv_56_ts.dll
Ebenfalls habe ich in der php.ini
extension=„php_sqlsrv_56_ts.dll“ (Formatierungsfehler: Es sind beides ")
ergänzt. (Ich habe bewusst nur die eine php_sqlsrv_56_ts.dll genommen, da ich irgendwo gelesen habe, dass pdo nicht unterstütz wird)
Nach einem Neustart versuche ich mit <?php phpinfo(); ?>
ob diese dll geladen wurde, aber es zeigt mir nichts an?
Speziell zu MSSQL kann ich zwar nichts sagen, aber normalerweise reicht das. So hatte ich das mit dem Postgresql Treiber auch gemacht, als ich noch Windows genutzt hatte. Die Versionund Bit Size sollte zur php5ts.dll passen (Datei->Eigenschaften). Hast Du wirklich die php.ini aus dem IPSymcon Verzeichnis und nicht die im Windows Ordner geändert? Kann es sein, das die MS DLL noch weiter abhängige Libraries laden muss, die aber nicht im PATH des IPS Services sind?
Evtl. wird es auch einfacher, wenn Du eine aktuellere IPS Version statt 4.4 einsetzt
Ebenfalls muss der ODBC Driver 17+ installiert werden
hxxps://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=56567)
php.ini
Übrigens entfällt das mühsame Eintragen in die PHP.ini Datei, denn nach einem Neustart des IPS Services werden die Dateien im ext Ordner automatisch eingetragen. Passt also auf, da darf nur das drin sein was ihr auch wirklich benötigt!
Gruss und Danke
Oki
P.S.:
Da dies mein erster Beitrag war, kenne ich mich nicht so aus in dieser Community.
Man könnte diesen Artikel durchaus als gelöst markieren
Neue Benutzer dürfen auch nur zwei Links einfügen, deshalb hxxp
