/etc/init.d/symcon start
/usr/bin/symcon: /lib/arm-linux-gnueabihf/libudev.so.1: no version information available (required by /usr/bin/symcon)
/usr/bin/symcon: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /usr/bin/symcon) /usr/bin/symcon: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libxml2.so.2: version LIBXML2_2.9.0’ not found (required by /usr/bin/symcon)
IP-Symcon started with PID
wie komme ich den wieder zur alten Version zurück?
Schade so ist IPS eigentlich für mich nicht mehr einsetzbar.
Besorg dir bitte einen RaspberryPi, welchen wir unterstützen. Mit jedem anderen Gerät spielst du selber mit dem Feuer, dass genau dies passiert. Ich betone nochmals: Ich habe in allen Themen mehrfach darauf hingewiesen, dass wir ausschließlich den RaspberryPi mit offiziellem Raspbian unterstützen.
Hi das ist halt blöd weil der Banana pi einfach eine USV und 3 Serielle Port an Bord hat.
Und ich mag nun nicht alle austauschen. Und Irgendwo hab ich sogar ne Mail von euch das ich den genauso verwenden kann solange Raspbian drauf läuft was nun mal so ist.
root@mosi:~# cat /proc/version
Linux version 3.4.90 (bananapi@lemaker) (gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) ) #2 SMP PREEMPT Tue Aug 5 14:11:40 CST 2014
root@mosi:~# name -a
root@mosi:~# cat /etc/debian_version
7.11
root@mosi:~#
Sehe ich auch so, machte viel geraffel den BananaPi (oder Odroid) zum laufen zu bekommen. Aus Zeitmangel habe ich beides eingestellt, und nutze nur noch den RaspberryPi, und da klappt auch alles bisher wie es soll. Ich habe aber immer einen RaspberryPi Life in der Anlage gehabt, und zum testen Banana und Odroid laufen gehabt. (Klar sind manche Hardware Dinge beim Banana und Odroid schöner, aber Raspbian hat den besseren Softwaresupport, meiner Meinung nach…)
Hatte heute exakt gleichen Fehler bei gleicher Hardware und Software.
Nach einem Update auf Jessie nach dieser Anleitung läuft Symcon 4.1 auf dem Banana Pi mit raspbian Jessie
Nach kurzem Schockmoment, da ich immer mal so nen update mache vom System, habe ich mich auch wieder gefangen
Auch an die obrige Anleitung gehalten erstmal läuft es…
