<b>Fatal error</b>: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/59481.ips.php</b> on line <b>25</b><br />
aber normalerweise sollte das nicht zum „Tod“ führen?!?
Da der Kreis nicht einmal sichtbar ist, ist das Problem schon eher untypisch. Wenn ein Skript einen Timeout hat, sollte definitiv die Konsole oder das WebFront laden. Die sind nämlich von PHP Skripten unabhängig. Konntest du die Konsole noch öffnen?
Nein … Zugriff über Console ging nicht. Nach dem Neustart natürlich wieder, aber davor nicht.
Das Script ist ein ganz normales Licht and Licht aus script mit ein Paar Schleifen in Bezug auf Wenn Uhrzeit … dann … sonst … also nix wildes. Es sollte somit den Server nicht abschiessen.
Kann es gerne teilen, aber auf 3.4 läuft es ohne Probleme. Solltest Du noch was brauchen an Logs - einfach melden.
Heute morgen habe ich nochmal versucht die IPS4 produktiv zu nehmen und wieder kam es zum Absturz als ich die Konsole mit dem Server verbunden habe. Vorher lief das Webfront noch, aber ich glaube es kommt zum „Crash“ wenn man sich mit der Konsole verbindet.
Die Logs ende Abrupt ohne Fehlermeldung als ich die Verbindung mit der Konsole aufbauen wollte - danach wird nichts mehr geschrieben.
auch mit dem (fast) aktuellen Build habe ich noch das Problem auf dem Mac das IPS nach einiger Zeit nicht mehr ansprechbar ist (Webfront/Konsole). Logs werden auch nicht mehr geschrieben (heute Ende 7:55). M.E. keine Auffälligkeiten …?!?
Welche Aktivitätsanzeige? Die Konsole ist nicht verbunden - kann auch nicht mehr verbunden werden bis zum nächsten Neustart (ebenso Webfront).
Die Komponenten sind Homematic und WMRS200 … das war’s. Aktuell sind diese aber garnicht an diesem Rechner verbunden, da sie an der „produktiven“ 3.4 Instanz hängen. Die 4.0 läuft nur vor sich hin und bleibt dann irgendwann hängen. Deswegen kann ich aktuell noch nicht in die Produktion gehen.
nach aktuellem Update (a98d6bb2e49d) habe ich jetzt die selben Problem. Ich komme keine Verbindung mehr nach IPS. Werde über die Konsole noch über das Webfront. Das Logfile wird aber fleissig weitergeschrieben.
anbei mal mein Logfile vielleicht hat jemand eine Idee
