Nach dem Update auf Version 0.1-28 (Integration der neuen Verwaltungskonsole). lässt sich die Verwaltungskonsole (lokal) nicht mehr korrekt öffnen über das Tray-Menü. Folgende Fehlemeldung erscheint:
Danach wird ein leeres Windows-Fenster geöffnet und der Task muss mehrmals gekillt werden. Das öffnen der Konsole über den Tray für entfernten Zugriff funktioniert, die vorkonfigurierten Einstellungen (Lokaler Server) Erscheinen aber nicht immer sauber im Drop-Down Menü. Manchmal sind Sie vorhanden, dann ist die Auswahl wieder leer.
wir können den Absturz bei uns leider nicht nachstellen. Wir behalten das aber im Auge.
Wie genau meinst du das mit den lokalen Servern? Es kann bis zu 5 Sekunden dauern, bis alle Server gefunden wurden. Kann es sein, dass du einfach nicht lange genug gewartet hast?
Das mit der Auswahlliste hat sich soweit erledigt. Tatsächlich war etwas meine Ungeduld Schuld :D. Ich wurde durch den Effekt getäuscht, dass nach dem manuellen Konfigurieren einer Connection (in den Optionen) und Bestätigen, dass Auswahlfenster neu geladen wird und so für einen kurzen Moment leer ist.
Die Fehlermeldung werde ich soweit beobachten und überprüfen, ob Sie bei neuen Versionen auch erscheint. In der Ereignissanzeige finde ich leider nichts Aussagekräftiges.
also bei WHS2011 immernoch der Fehler mit der lokalen Konsole. Und ganz neu, auch Windows 10 meldet jetzt den Fehler, obwohl mit Version 0.29 Alles ging. :eek:
