-Fix: M-Bus Probleme (M-Bus Daten werden in IPS falsch interpretiert)
-Fix: WebFront: Per Skripte erstellte zyklische Ereignisse konnten ohne WebFront Reload nicht korrekt konfiguriert werden
-Fix: WebFront: Verlinkte Medien im Inhaltsverwechsler haben nicht korrekt auf Linkänderungen reagiert
-Fix: WebFront: Bei Menüleisten wurde nach dem WebFront Start manchmal nicht das erste Element ausgewählt
-Fix: Einige fehlende Übersetzungen wurden vervollständigt
-Fix: Profilmanager wählt nach dem Anlegen/Duplizieren das neu erstelle Profil aus
-Fix: Verbesserte Fehlerbehandlung, wenn KNX Gateway eine Disconnectanfrage sendet
-Fix: Timout für OneWire Temperaturabfrage verlängert
-Fix: AccessViolation bei einigen Eigenschaftenseiten, wenn ein nicht vorhandenes Element per Doppelklick geöffnet werden sollte
-Fix: OpenSSL auf 1.0.1m aktualisiert
-Fix: Standardzertifikate auf SHA-256 aktualisiert (Ggf. müsst ihr diese im Browser neu Herunterladen und Freischalten!)
-Fix: Veraltete Verschlüsslungsalgorithmen werden nicht mehr erlaubt
-Fix: Zusätzlicher Schutz für die potenzielle Logjam Attacke (Logjam: How Diffie-Hellman Fails in Practice)
-Neu: Verbindungsassistent grundlegend umgebaut, sodass Symcon Connect, lokale und eigene Server getrennt angezeigt werden
-Neu: symcon:// + symcons:// URL Schema wird ausgewertet und startet die Konsole per Link automatisch
-Neu: Serverauswahl wird nach Alphabet sortiert
-Neu: Serverliste kann nach Name, Host und Typ sortiert werden
-Neu: Benutzername/Passwort wird nur abgefragt, wenn es wirklich erforderlich ist
-Neu: Falls die lokale Konsole sich von der auf dem Server unterscheidetet, kann dieses Problem ignoriert werden
-Neu: Es wird fortlaufend nach neuen lokalen Servern gesucht
-Neu: Lokale Serversuche funktioniert mit Wine/Crossover
-Neu: Für die Buchstaben a-z, 0-9 kann ein Objekt durch Drücken der Tastaturtaste selektiert werden (Nur selbe Ebene)
-Neu: Z-Wave: Unterstützung für die Kommandoklasse 0x56 (CRC_16)
-Neu: Z-Wave: Mehr Debug-Informationen im Z-Wave Gateway
-Neu: Z-Wave: Verbesserung von Z-Wave bei vielen gleichzeitigen Anfragen/Meldungen
-Neu: Z-Wave: Unterstützung für in MULTI_CMD verpackte Daten (wie in der Linux Version)
-Neu: Z-Wave: Untervariablen für ALARM V2 Reports werden erstellt (Event Variablen für z.B. Philio PST02-1A)
-Neu: Bei SSL Zertifikaten wird entsprechend überprüft, ob Dateien vorhanden sind und ansonsten eine bessere Fehlermeldung kommuniziert
-Fix: Z-Wave: Verbesserte Unterstützung bei batteriebetriebenen Geräten
-Fix: Z-Wave: SensorAlarm von Fibaro FGR* wird korrekt ausgewertet (Bitte erneut „Laden“, um das Problem zu lösen)
-Fix: Z-Wave: Fibaro WallPlug* kann Fehlerfrei ausgelesen werden (Geräte halten sich nicht korrekt an Spezifikation)
-Fix: Z-Wave: Löst Probleme beim Setzen des Wakeup Intervalls (-1 wurde fälschlicherweise gewählt)
-Fix: Z-Wave: Beim Löschen von Nodes auf Assoziationsgruppen wurde dies in der Konsole nicht korrekt gespeichert.
-Fix: Z-Wave: ALARM wird für Vision Shock Sensor nicht explizit abgefragt (Gerät unterstützt die Abfrage nicht)
-Fix: Z-Wave: Konfigurator kennt mehr Geräteklassen
-Fix: Z-Wave: Sofern ein Gerät neu geladen wurde, müssen die Assoziationen/WakeUp Informationen erneut geladen werden
-Fix: Z-Wave: Löst Problem mit doppelten Assoziationen unter Razberry
-Fix: Scrollen per Mausrad funktioniert in Eigenschaftenseiten nun besser
-Fix: S7 Reconnects sind nun zuverlässiger
-Fix: ModBus Datentyp Word/SmallInt wurde nicht mit Funktionscode 0x10 gesendet, wie in der Doku beschrieben
-Fix: Löst Problem mit ModBus Real Werten, sofern diese über das WebFront gesetzt werden sollten
-Fix: Siemens PLC Modul setzt die I/O Instanz bei fehlerhafter Abfrage in einen Fehlerzustand, der über das Event Control erkannt werden kann
-Fix: Wenn ein Medienobjekt nicht aktualisiert werden kann wird die Meldung im Bild anstatt einer Notifikation angezeigt
-Fix: Kennwort Dialog wird korrekt übersetzt
-Fix: Es wird überprüft, dass dieselbe Host/Port Kombination nur einmal vorhanden ist
-Fix: Löst Probleme beim Auslesen von OneWire Temperatursensoren
-Fix: Löst WebFront Problem beim Aufwachen aus dem StandBy mit iOS Geräten
Der Fibaro FGR/Fibaro WallPlug hält sich nicht korrekt an die Spezifikation
-Neu: Für IP-Symcon 4.0 Beta kann nun beim Connect Modul die URL per Mail/QR-Code ausgewertet werden (Demo)
-Fix: In der Objektauswahl kann diese nun per ENTER ausgewählt werden
-Fix: Behebt eine Fehlermeldung, wenn ältere Versionen von IP-Symcon verwendet werden
-Fix: Löst Problem, dass das LiveUpdate die Version nicht korrekt hoch setzt
-Fix: HomeMatic HM_WriteValueInteger hatte noch nie funktioniert. Danke an Nall Chan für den tollen Fund und Analyse!
-Fix: HM_WriteValueInteger sendet nun auch korrekt Werte >127
-Fix: M-Bus: Bei einigen Geräte wurde fälschlicherweise ein übrig geblieber Buffer gemeldet (4.0 Backport)
-Fix: ModBus: Faktor wurde beim Setzen über das WebFront falsch ausgewertet (4.0 Backport)
-Fix: ModBus: Faktor hat in Verbindung mit Status Emulieren Fehler erzeugt (4.0 Backport)
-Fix: Löst Problem mit EnOcean Stellantrieb-Solltemperatur
-Fix: Fehler bei der Übersetzung im ModBus Gateway
-Fix: Kompatibilitätsfunktion ZW_GetNodeClasses korrekt hinzugefügt
-Fix: Per Skript angelegte Ereignisse (Über-/Unterschreitung, Bei Wert), welche falsch konfiguriert wurden, konnten beim Ausführen des Ereignisses durch die Zielvariable unschöne Fehlermeldungen im Log werfen und die Konsole zum Abbruch der Verbindung bringen :eek:
-Neu: Live-Updater gegen simplen Updater mit IP-Symcon Setup (wie für IP-Symcon 4.0) getauscht
-Neu: Update auf PHP 5.4.45
-Neu: Update auf OpenSSL 1.0.1t
-Neu: Push-Nachrichten werden über neues, hochverfügbares Backend versendet (Details: Push-Nachrichten werden über hochverfügbares Backend versendet!)
-Fix: Access Violation korrigiert, wenn Objekte während des Snapshot abrufens (z.B. WebFront öffnen) gelöscht/hinzugefügt wurden
-Fix: Access Violation korrigiert, wenn beim Ausführen eines Ereignisses gleichzeitig ein Snapshot abgerufen wurde
-Fix: Spezieller Patch für ext_curl.dll, um folgenden Fehler zu umgehen (PHP :: Bug #71144 :: Sementation fault when using cURL with ZTS)
-Fix: IP-Symcon Live erlaubt nach dem Upgrade auf IP-Symcon 4.0 kein Downgrade auf IP-Symcon 3.4 mehr
-Fix: Access Violation korrigiert, wenn ein Ereignis gelöscht wurde, während es ausgeführt wurde
