hat sich bei der Debug-Funktion innerhalb einer Instanz etwas geändert?
Ich bin mir nicht sicher, ob das erst seit Version 3.1 ist, aber nun ist mir aufgefallen, dass mich IPS beim Aktivieren der Debug-Funktion innerhalb einer Instanz (z.B. Cutter) fragt: „Zeitlimitiertes Debugging für diese Instanz aktivieren?“. Wenn ich nun „Ja“ anklicke, ist die Debug-Funktion für 15 Minuten aktiviert. Wenn ich auf „Nein“ klicke, wird der Debugger nicht aktiviert. Dies wird mit dem roten Hinweis „Debug deaktiviert“ unten rechts im Reiter angezeigt.
Ich würde gerne, und das ging definitiv mit der Version 3.0, ohne Zeitlimit den Debugger nutzen.
Das nützt leider nichts, denn geladen werden sie trotzdem nicht.
>Erweiterung libeay32.dll nicht geladen. Version stimmt nicht überein: PHP: 5.4.24, EXT: 1.0.1
>Erweiterung ssleay32.dll nicht geladen. Version stimmt nicht überein: PHP: 5.4.24, EXT: 1.0.1
ich habe einen Delock USB Stick, wenn ich den COM Port öffne oder schließe hängt sich die IPS Konsole auf. An was könnte das liegen. Auch bei anderen Sticks hatte ich schonmal das Verhalten … sobald ich auf übernehmen klicke stürzt die Konsole ab.
Nachtrag :
Auch ein Öffnen und Schließen per Script funktioniert nicht … entweder mach ich was falsch oder IPS hat neuerdings Probleme mit Seriellen Com Ports.
Seit dem Upgrade auf 3.1 wird bei mir die UVR über UVR_UpdateValues nicht mehr ausgelesen.
Es kommt auch keine Fehlermeldung. Die Socket Instanz ist aktiv. Der Bootloader ist auch über den Port 40000 erreichbar.
Die Eingabe oder Änderung eines Teil der GA für die Stop-Funktion im EIB-Shutter wird nicht angenommen. Stattdessen wird das geänderte Feld auf 0 gesetzt.
Nach einem downgrade auf 3.0 ist wieder alles ok.
