Seit dem Update Heute bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Starten
Fatal error: Call to undefined function EIB_GetGroupCapabilities() in [Daten\Start] on line 5
Abort Processing during Fatal-Error: Call to undefined function EIB_GetGroupCapabilities()
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\15446.ips.php on Line 5
@fraggle: Korrigiert in #3333 @olima: Teste mal einen anderen Browser. Das sieht eher nach einem Renderfehler aus, als nach einem Problem mit dem WebFront
Ich habe jetzt wieder 3.1. RC3 installiert und habe genau dieses Problem. Unter 3.0 wird der Timer deaktiviert und in 3.1. wird er grau, läuft aber trotzdem alle 30s ab.
ich muß leider nochmal auf das Thema zurückkommen. Das WebFront lässt sich in der Beta nur noch von dem IPS Rechner selber aufrufen. Von einem anderen Rechner durch Eingabe der IP:82 erhält man nur die Info, dass diese Seite nicht geladen werden kann. Ich habe alle möglichen Browse ausprobiert, bei allen das gleiche. Ohne am System was zu ändern, zurück auf dei 3.0 gegangen und alles geht wieder.
Bitte mal ne kurze Info ob das ein Bug ist oder ob der Aufruf nun anderst erfolgen muss.
Sorry, aber das verstehe ich nicht ? Wie soll das beim Tab oder Mobiltelefon gehen ? Wann sollte doch einen Webservice erreichen können durch Eingabe der IP und der Portnummer. Das Mobile Tool von IPS läuft auch nicht ?
Du brauchst dafür natürlich keine neue Konsole, da hat Dich Boui sicherlich falsch verstanden.
Evtl. Webservereinstellungen unter 3.1 am Server anders (SSL etc.)?
Evtl. AV Software und Firewall mal brobehalber ausschalten.
um die 3.1-Console mit dem Server zu verbinden kann jetzt auch der Weg über ein Proxy-Server gewählt werden. (Neuer Button beim Start der Console).
Dank der Verwendung des Ports 443 für die Kommunikation mit dem Server wäre es nun auch möglich aus stark eingeschränkten Netzen sich für kurze Fernwartungszwecke übers Internet mit dem Server zu verbinden.
Ich habe nun versucht ob ich über den Proxy in meiner Firma drüber komm. Dies funktioniert nicht, da der Proxy einen Benutzernamen und Kennwort wissen will, damit er mich ins Internet lässt. Dies kann ich leider nirgends eingeben.
Bei Klick auf den Button werden nach meiner Einschätzung nur die Verbindungs-Optionen des Internet-Explorers geöffnet, die ja keine Eingabemöglichkeit vorsehen.
Ich hoffe dies wird vorgesehen, es würde das IPS-Leben viel einfacher machen…
Seit Ende letzter Woche habe ich die neueste Beta eingespielt.
Hat soweit alles super funktioniert.
Nun habe ich aber das Symptom, dass nach 1 - 2 Tagen ich die (neue vom Server kopierte IPS_Console) zwar starten kann, aber den IPS Server nicht finde. Selbst wenn ich es selbst eingeben ist keine Verbindung möglich.
Auf dem IPS Server kann ich in der Situation nur die IPS_CONSOLE lokal (über das Tray-ICON) öffnen.
Sobald ich den IPS Dienst einmal durchstarte, funktioniert der Aufruf per Konsole von einem anderen Gerät aus wieder?
Woran könnte das liegen? In welchem Log finde ich hierzu evtl. die Ursache?..
Hatte leider wenig Zeit diese Sache zu verfolgen. Nun bin ich einen Schritt weiter. An der 3.1 Version liegt es nicht. Habe solange probiert, bis ich festgestellt habe, dass wenn ich bei gestopptem Dienst die Setting(JSON) umbenenne oder lösche das Webfont wieder von jedem Rechner starten kann. Leider dan mit leerem Inhalt, logischerweise. Vielleicht hat dazu paresy oder ein anderer eine Idee was ich mir da zerschossen habe oder was ich machen kann.
