Ich habe herausgefunden, wann es bei mir nicht geht …
Ich habe, nennen wir sie die globale Navigation, diverse Menüpunkte. Z.B. „Haus“, „Aussen“, „Wetter“, …
Unter Haus wiederrum gibt es z.B. „DG“, „OG“, „EG“, …
Ich möchte alle 10 Min eine Seite aufrufen die unterhalb von „Haus“->„EG“ liegt und „Start“ heißt.
Wenn ich mich innerhalb von „Haus“ befinde klappt das Umschalten ohne Probleme; egal wo ich mich befinde. Bin ich jedoch nicht in „Haus“, also z.B. in „Aussen“, dann geht es nicht.
Kann ich in etwa bestätigen. Direkt nach dem Start des WebFronts funktioniert es nicht. Habe ich dagegen die Zielseite einmal manuell angewählt, dann funktioniert es auch mit WFC_SwitchPage.
Edit:
Über den Umweg des schrittweisen Navigierens funktioniert es übrigens:
WFC_SwitchPage(31829 /[WebFront]/, „root_tp“);
WFC_SwitchPage(31829 /[WebFront]/, „Menuxy_tp“);
WFC_SwitchPage(31829 /[WebFront]/, „Untermenu_tp“);
Kannst du vielleicht mehr Details zu deiner Struktur geben und von wo zu wo du umschalten willst. Gibt es in der Entwicklerkonsole dann jeweils Fehler zu sehen?
Hallo, ich habe mal einen Screenshot gemacht. Ist vielleicht etwas Unübersichtlich aber ich bin bis her recht gut da mit zurecht gekommen. In der neuen Version ist es ja jetzt Gott sei Dank viel viel einfacher und Übersichtlicher In der Vorgängerversion hat so immer geklappt.
Ich möchte von „Home_Mitte_rechts“ in „Radio1“ springen
