Wir freuen uns euch IP-Symcon in der Version 2.5 präsentieren zu können.
Mit IP-Symcon 2.5 wurde auf die neue PHP 5.4 Version aktualisiert, die viele Verbesserungen bei Skripten und der Sicherheit dieser mitbringt. Desweiteren wurden neue Funktionen für eine Vielzahl von Hardware-Systemen hinzugefügt und bekannte Fehler beseitigt. Ein Auszug der neuen Funktionen:
[ul]
[li]Unterstützung der neuen Bidirektionalen EnOcean TCM310 Geräte mit dem EnOcean Serial Protocol 3.[/li][li]Unterstützung der neuen Bidirektionalen EnOcean Aktoren von Eltako[/li][li]Unterstützung for das neue Eaton Xcomfort Thermostat[/li][li]Unterstützung für das neue Xcomfort LAN-Gateway (ECI) und deren spezielle DPL Datenpunktliste[/li][li]Unterstützung vom OneWire Baustein DS2406[/li][li]Komfortables LCN Modul für Rolladen/Jalousien bei Ansteuerung über Ausgänge/Relais[/li][li]Unterstützung für das neue LAN-868 Gateway für das IPS Funksystem[/li][li]Unterstützung für neue Z-Wave Klassen COMMAND_CLASS_CLOCK und COMMAND_CLASS_PROTECTION[/li][/ul]
Im Kern wurden die Importier und Kompatibilitätsfunktionen aus IP-Symcon 1.x entfernt, sodass viele Funktionen schneller und effizienter arbeiten können. Desweiteren wurde eine neue Funktion geschaffen, mit der Variablen eindeutig per Name identifiziert werden können. Dadurch können Skripte portabel erstellt und mit Nutzern besser ausgetauscht werden. Ein Beispiel dafür ist das Skript zum Auslesen von Miele@Home Geräten.
Alle Funktionen sind in der Basic, Professional und Unlimited Version von IP-Symcon verfügbar und können mit einer gültigen Subskription bezogen werden. Ein spezielles „Upgrade“ muss nicht erworben werden. Sofern Ihre Subskription abgelaufen ist, können Sie diese einfach erneuern und direkt ohne zusätzliche Mehrkosten auf die 2.5 upgraden.
Eine komplette Liste der geänderten und neuen Funktionen können Sie auf der Seite mit den Migrationshinweisen finden.
IP-Symcon in der Version 2.5 ist ab jetzt über das Live-Update erhältlich. Wir bitten um Beachtung der Migrationshinweise.
Migrations Dokumentation:
Migration (V2.4->V2.5): IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Entwickler Dokumentation (SDK):
SDK/Tools: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
