nachdem ich schon einige Indoor IP Kameras getestet habe, mußte ich feststellen, daß alle einen sehr eingeschränkten Sichtwinkel von ca. 45 Grad besitzen.
Für Überwachung eines Kinderzimmers (der kleine Mann ist recht flink:D) ist eine motorisierte Pan Tilt Kamera auch zu langsam und bedienungsunfreundlich.
Kennt jemand eine günstige Indoor Kamera mit Weitwinkel, so daß man nahezu das ganze Zimmer mit nur einer Kamera überwachen kann?
ich habe mir einfach entsprechende Weitwinkelobjektive besorgt und eingebaut…die meisten Kameras haben dazu einen genormten Anschluß.
Ich hätte nicht gedacht die Kameras dahingehend genormt sind…
Bei den Kameras von Edimax, Logilink und Digitrend sieht es so aus, daß man vermutlich kein Objektiv aufschrauben kann, oder siehst du das anders?
Ich hatte jedoch auch schon etliche andere Kameras ohne CS Mount (so heißt die Norm, bei den gängigen CCDs ist das 1/3" CS Mount) - zumindest nicht von außen zugänglich wegen einer Plastikabdeckung o.ä. - wenn man die Teile aufgeschraubt hat war dann doch ein Objektiv mit Schraubgewinde dahinter
Muss aber net immer so sein…im Zweifelsfall einfach mal reingucken :-))
Ich habe eine IC-1520DPg, ist eine billige Pan/Tilt-Kamera, die ein Weitwinkel objektiv (128° horizontal 99° vertical) hat und die Pan/Tilt-Funktion realisiert indem Ausschnitte der Fischaugenoptik „geradegerechnet werden“. Man kann sich aber auch das gesamte Bild anzeigen lassen. Das hat dann zwar eine leichte Fischaugenkrümmung, bei mir langt aber eine Kamera für den gesamten Vorgarten.
Das ist ja witzig, vor einigen Tagen habe ich mir genau so eine noch zum testen bestellt .
Aus der Anleitung war nicht ersichtlich, daß auch das ganze Bild darstellbar ist. Ist das dann in der vollen 1,3 MP Auflösung oder nur 640x480?
Ich hoffe, das die Kamera heute oder morgen kommt…
Etwas schade bei den Edimax/Logilink Kameras ist die Leistungsaufnahme mit 4W.
Ich habe gerade noch eine gute Kamera von Panasonic BL-C1 (ca. 75€) da. Die braucht nur 1,6W! Leider habe ich noch keine Einstellungsmöglichkeit gegen die auffälligen Schlieren bei bewegten Objekten gefunden. Man kann ja nicht verlangen, daß der potentielle Einbrecher mal eben für ein Foto stehen bleibt…:rolleyes:
Falls jemand mit dieser Panasonic BL-C1 Kamera schon Erfahrungen hat bitte ich um Rückmeldung. Danke.
Ich hatte Sie über Amazon Marketplace bestellt und anstatt einer 1520er nun eine 1510er erhalten!:mad:
Es gibt auch nur wenige Händler die diese Kamera anbieten…
ich habe jetzt auch diese Pan Tilt Kamera mit Weitwinkel im Einsatz :rolleyes:
Sie lässt sich sehr gut mit cgi Befehlen ansteuern. Leider habe ich noch nicht rausbekommen, wie man die Auflösung per Befehl auf „1280x1024“ stellen kann. 640x480 und niedrigere Auflösungen funktionieren mit folgenden Befehl:
