Den Live-Stream sehe ich auch, wenn ich im WLAN bin oder mittels VPN mit Zuhause verbunden. Über die ConnectApp kommt der Stream nicht an. - Wo liegt das Problem?
Das Connect Control Modul bietet die Möglichkeit einen gesicherten Zugriff von Außerhalb zu gewährleisten. Diese Verbindung kann dazu genutzt werden von überall via Verwaltungskonsole das System zu verwalten oder über die Visualisierungen und mobilen Apps darauf zuzugreifen.
Wieso ist es dann erforderlich das die CAM öffentlich erreichbar sind? Das Connect Control Modul tunnelt doch alles; warum dann nicht auch den Stream?
Ich würde mich hier nochmal anschließen. Wenn eine Kamera RTSP unterstützt, kann es sein, dass der Stream dann extrem viel länger lädt über die ConnectApp von extern?
Wenn deine Camera kein RTSP unterstützt, du deine IP der Camera nicht freigeben möchtest und dein IPS auf einem Windows Rechner läuft , geht sicher auch unter Linux, dann kannst du auch deinen Stream von der Camera in einen RTSP Stream mit VLC konvertieren. Bedeutet allerdings auch das VLC immer laufen muss.
Bei VLC ist meistens ein Default Cache / Buffer eingetragen. Wenn man den rausnimmt ist es bei mir schneller als IPS.
Dort im WebFront habe ich ca 10 Sekunden Versatz.
Wenn ich meine RTSP Streams per VLC lokal öffne, geht es fast genauso schnell wie über die App im lokalen Netz. Nur eben beim Öffnen in der App von extern dauert das Laden extrem lange. Oder besser gesagt, die eine Kamera (Hersteller Anpviz) lädt den Stream garnicht…
