Ich möchte mir gerne IP Symcon zulegen und damit u.a. auch eine IP Kamera (Vivotek 8133W) mit PIR integriert. Die IP Kamera kann ich so programmieren, dass bei einer Bewegunserfassung über den PIR ein Syslog Eintrag (Port 514) abgesetzt wird.
Gibt es in IP Symcon ein Event, welches diese Syslog Meldung abfangen kann und so auf den PIR der Kamera reagieren kann?
Hallo
Ich benutze einen Syslog mit IP-Symcon.
Und zwar mit einer Dreambox. Dort ist Syslog auf Port 514 von meinem
Server aktiviert.
In IP-Symcon ist ein „UDP Socket“ eingerichtet der alle Telegramme von
der Dreambox an ein Script weiterleitet.
Meine Dreambox sendet ein
<12>kernel: xp0_clk_stop
wenn ich in Standby gehe. Damit schalte ich das TV-Geraet
komplett aus. Einschalten geht genauso.
Was du willst ist also kein Problem.
