Mein IPSymcon hat sich bei der Installation die Adresse
192.168.116.1 genommen. (wurde nicht gefragt).
Ich möchte eine andere Adresse zuordnen.
Wie kann ich das ändern, habe nichts gefunden.
Bitte um Hilfe
Katter
Die Adresse hat Windows als feste IP drin, oder dynamisch per DHCP bezogen. Da hat IP-Symcon nichts mit zu tun. Willst Du die umstellen musst Du über die Systemsteuerung die feste IP ändern, oder bei DHCP-Benutzung deinem DHCP-Server im Router eine Reservierung auf der Server-MAC einrichten.
IPSymcon ist hier nicht der Übeltäter, sondern eher Windows. IPSymcon ist nicht für die IP-Adresse verantwortlich bzw. hat da keinen Einfluss darauf.
Wenn du eine andere IP-Adresse haben möchtest, so musst du deinem Windows das mitteilen. Das kannst du in den Einstellungen zu deiner Netzwerkkarte machen. (TCP/IP-Protkoll).
Ansonsten kann es auch daran liegen, dass du gar keine IP-Adresse unter Windows eingestellt hast und bei jedem Starten des Rechners eine IP-Adresse von deinem Router oder was auch immer automatisch zugewiesen bekommst. Das nennt sich dann DHCP und macht bei einem IPSymconServer meiner Meinung nach auch keinen Sinn.
Ich würde Dir empfehlen eine feste (statische) IP-Adresse einzustellen.
