ich bin gestern dem Topic gefolgt, um einen Toggle im Webfront zu bauen: Toggle Button
Erst über Integer, dann über Boolean mit der Hoffnung, dass es auf dem iOS Client auch als Toggle angezeigt wird und nicht als eine Liste in einem „Subview“.
Wenn ich als Profil den ~Switch auswähle wird er richtig als Toggle angezeigt.
Baue ich das Switch Profil selber (exakt) nach, wird mir eine Auswahlliste in der App angezeigt.
Muss ich zwingend den ~Switch benutzen um den Toggle in der App zu haben? Ich wäre dann ja eingeschränkt, da read-only. Ansonsten könnte man so etwas realisieren wie „hochfahren/runterfahren“ im Webfront anzuzeigen und in der App eben nur den Toggle bzw „Schieber“.
Im Screenshot 1 habe ich den ~Switch nachgebaut, im 2. ist es ~Switch selbst.
Poste doch mal Screenshots von Deinem Objektbaum auf denen die Variable und die Verlinkung in den Webfront der APP zu sehen sind. Bitte auch von dem Variablenprofil welches der Variable zugewiesen wurde.
Standard Profil ~Switch…Toggle wird in der mobilen App richtig dargestellt.
Selbst erstelltest Profil mit bool. Kein Toggle bzw Switch, sondern ein „Subview“ mit Dropdown wird angezeigt.
Btw.: wie kann ich Variablen im Webfront verbergen? Habe „IPS_SetHidden“ gefunden, aber wo sollte ich das feuern?
->EDIT: Ok, den „Haken“ habe ich zumindest gefunden
