Hallo, wenn ich einen Schnellzugriff auf dem IPhone hinzufügen möchte, kommt die Fehlermeldung das ich Pushnachrichten erst aktivieren müsste. In den Einstellungen der App sind jedoch Push Nachrichten schon aktiv. Kann mir jemand sagen warum es nicht funktioniert? Besten Dank!
Push funktioniert nur über Connect. Das verwendest du auch in der konkreten Verbindung? Hast du mal aus der IPS-Console eine Testnachricht gesendet, ob PUSH wirklich ankommt?
