IOS App 2.1.1 verbindet beim Start sehr langsam mit dem IP-Symcon Server
ich bin vor kurzem mit IP-Symcon von XP auf Win7 64 Bit umgezogen (Update auf 2.7 #2728 war zeitgleich ) und beobachte nun folgendes Verhalten: Der Start der App (bzw. die Verbindung zum IPSymcon) dauert sehr lange (ca. 40 Sekunden). Manchmal gibt es auch eine Zeitüberschreitung oder einen JSON Fehler (ohne Nr). Danach funktioniert die App einwandfrei, solange man in der Bedienung bleibt.
Webfront funktioniert einwandfrei. In den Log-File habe ich keine Fehler gefunden.
Vorher hatte die App nach ca. 1-5 Sekunden die Verbindung.
Hat das noch jemand ? Kann man das irgendwie debuggen ?
Beste Grüße
Frank
Firewall? Hast du probiert die mal auszuschalten?
Firewall ist aus, Virenscanner gar nicht installiert. Habe auch schon alle Energiespar-Modi der Netzwerkkarte abgeschaltet,
aber keine Wirkung. Wenn ich die App verlasse und nach ca. 1 Minute neu aufrufe, dauert es ca. 40Sekunden, bis ich wieder
etwas machen kann. Manchmal mit JSON Fehler anzeige, manchmal ohne.
