Kann ich auch bestätigen…
ist bei mir seit dem Update der iOS App auf 6.0.0. Ich nutze die App quasi täglich deswegen ist es mir sofort aufgefallen.
Ich kann das auch bestätigen. Bei mir tritt es aber nur bei Schalter auf die das ~Switch Profil eingestellt haben und ein Aktionsscript schalten. Wenn ich ein selbst erstelltes Profil auf den Schalter lege oder z. B. direkt eine KNX Variable schalte tritt das Phänomen nicht auf.
Ich kann dieses Verhalten auch bestätigen!
Uli
Gleiches hier, immer kringel am rotieren, bei allen Schaltvorgängen, als ob er keine Rückmeldung bekommt. Schaltvorgänge werden aber direkt und immer ausgeführt.
Ist definitv mit der 6.0 gekommen und ziemlich nervig
Wir haben einen Fix fertig → Ich versuche Morgen diesen nach TestFlight zu bringen.
…und ich wollte gerade erwähnen, dass ich das auch ständig sehe.
Übrigens hat dort iOS 15 etwas „verbessert“. Unter iOS14.x und älter läuft alles wie gehabt
Hi @paresy mag sein, allerdings kam der Fehler definitiv mit der App 6.0.0 rein, die Version davor lief auch mit iOS 15 ohne diesem Verhalten. Ich freue mich aber wenn ihr was gefunden habt und es beheben konntet… Danke Gruss Marco
Hi @paresy , schickst du mir dann einen Testflight Token, dann würde ich testen und berichten! Danke Gruss Marco
@mahaf Testflight ist im #neuigkeiten-ankuendigungen verlinkt.
Bislang aber noch keine neue Version da.
N’Abend.
Irgendwas neues zu der App?
Das ist mir irgendwie durchgerutscht. Habe soeben die 6.0.1 hochgeladen. Sobald Apple es geprüft hat, landet es bei euch im TestFlight!
super @paresy gibts dazu dann auch einen Testflight Link oder Code? Ich habe einen alten gefunden, der funktioniert aber nicht. Gruss Marco
Bei mir funktioniert es in der 6.0.1 wieder korrekt mit dem Ladekringel. Danke!
Der Link aus dem Beitrag sollte eigentlich aktuell sein: IP-Symcon Mobile, iOS (Beta)
Bei mir ist damit auch alles wieder gut, Danke!
Hab noch einen optischen Verbesserungsvorschlag:
Das passiert immer, wenn man einmal das Phone für die Graphenansicht gedreht hat.
hmm, kann ich nicht bestätigen. Du meinst, dass das Stern Symbol „Schnellzugriff“ und Graph Symbol „Graphen“ da stehen bleibt, oder? Gruss Marco
Passiert bei mir auch nicht. Evtl. abhängig vom Skin oder vom verwendeten Gerät?
