Moin Andreas,
wenn man Text in eine Textbox eingeben möchte, so sieht man kurz den schwarzen Hintergrund der gesamten View, dann wieder die komplette Anzeige inkl. Textbox aber die Tastatur erscheint nicht.
Hans
Moin Andreas,
Hans
Danke, bin dran
Hallo Andreas,
die Texteingabe ist mit 5.0.28 wieder möglich Allerdings verhält sich die Textbox nun wieder anders. Das Popup soll nicht automatisch geschlossen werden und es ist ein einzeiliger Text.
Die Enter Taste bewirkt nun die Datenübertragung an die String Variable. Aber weder das Feature Schließen, Fertig oder allgemeines Tippen in die View schliessen das Popup. Erst das nochmalige Tippen in die Textbox schließt das Popup
Hans
ja, die Kombination mit einem Popup funktioniert leider noch nicht ganz - ist notiert :rolleyes:
In der aktuellen iOS-Version (5.0.39) geht die Texteingabe leider nicht (mehr), ich bin der Meinung in einer Zwischenversion war das schon behoben. Text-Box auf eine Float-Variable öffnet den iOS-Zahlenblock zur Eingabe. Nach der Eingabe kommt man nicht mehr aus dem Feld. Nur durch den Aufruf z.b. eines Popups oder eines anderen Containers kommt man aus der Eingabe wieder raus.
Tom
Option „Mehrzeiliger Text“ hast Du bei der TextBox deaktiviert?
Ja.
