Hallo Andreas,
eine alternative Seite wird auf dem iPad abgeschnitten. Die normalen Seiten der View haben die Größe 768x1024. Die alternative Seite hat die Größe 1024x768. Wird das iPad gedreht, so wird die alternative Seite angezeigt aber nur in der Größe 768x768 :eek: Muss da noch ein Container oder etwas anderes definiert werden?
Kann man eigentlich pro Seite eine alternative Seite anlegen? Das wäre für Charts sehr praktisch.
Hans
Hast Du die Seite korrekt in der Eigenschaft „Alternative Seite“ hinterlegt (Du kannst bei jedem Inline/DetailButton eine eigene alternative Seite angeben)?
Moin Andreas,
die Seite wird als alternative Seite dargestellt. Es handelt sich nur um eine Seite zu Testzwecken, die ich in den View Eigenschaften direkt eingetragen habe. Die angezeigte Größe stimmt mit 1024x768. Drehe ich das Tablet erscheint auch die Seite aber wie geschrieben wird rechts abgeschnitten - entspricht den 768 px des Hochformates.
Hans
Nachtrag:
Auf dem Entwicklungssystem vorhin ging es nicht - nun auf dem Produktivsystem geht es.
Kann es an irgendwelchen Cache Resten liegen. Das war bei der V4 häufig der Fall und die angezeigte View war nicht wirklich die gewählte View - speziell unter IOS.
Hans
