Der Harmony Hub sendet ja „nur“ Aktivitäten, da sind jetzt findige Bastler darauf gekommen einfach eines der Netzwerkgeräte die der Harmony Hub erkennt und bedienen kann zu simulieren. Damit ist es dann möglich auch Tastendrücke der Harmony Remote weiterzuleiten.
Dafür wird zunächst ein Multicast Socket aufgesetzt. Ich wollte mal fragen ob dies theoretisch mit den Mitteln die IP-Symcon zur Verfügung stellt auch so was realisieren lassen würde oder ob man dafür eher ein externes Programm nutzten muss was dann über die JSON-RPC Befehle an IP-Symcon weiterreicht? Hat da vielleicht irgendjemand Erfahrung von Euch?
Der UDP Socket geht in die Richtung aber ich vermute, dass das noch nicht ausreicht. Hast du Details auf welchen Adressen genau das ganze funktioniert?
Nein ich habe leider keine Details. Ich weis nur das wohl per upnp sich ein simulierter Roku Player beim Harmony zu erkennen gibt. Die eingehenden Befehle können dann in FHEM genutzt werden. Wenn es auf Anhieb nicht möglich ist ein Netzwerk Gerät mit IP-Symcon zu emulieren würde ich das halt FHEM überlassen und von dort dann eine Meldung an IP-Symcon schicken wenn ein Signal eingeht. Einfacher wäre es aber sicher man könnte das nur mit IP-Symcon erledigen ohne den Umweg über FHEM zu gehen.
Danke habe ich nun gefunden mal sehen ob ich daraus schlauer werde. In der Zwischenzeit nutzte ich einfach FHEM um das zu machen wäre aber schon besser man könnte das mit IP-Symcon alleine ohne Beihilfe machen.
Es gibt zum nächsten Update noch eine Änderung. Ich habe ein neues Multicast Modul erstellt, sodass der UDP Socket als solcher unverändert bleibt. Gibt dafür auch zwei neue Parameter
