bumaas
15. Juli 2016 um 09:15
1
ich setze das Rainradar Forecast Projekt von Raketenschnecke ein (super Projekt :)).
Ca. einmal am Tag erhalte ich jedoch eine seltsame Fehlermeldung:
<b>Warning</b>: invalid vector<T> subscript in <b>C:\IP-Symcon\scripts\10350.ips.php</b> on line <b>319</b>
Ausgelöst wird die Meldung von der Anweisung
$newMediaID = IPS_CreateMedia(1);
Was bedeutet diese Meldung und was könnte die Ursache sein?
Burkhard
15. Juli 2016 um 15:33
2
Ich habe vielleicht den Verursacher gefunden. Magst du mal im Testing Bereich die Version f4d68e039eda ausprobieren?
bumaas
16. Juli 2016 um 18:44
3
Sieht gut aus. Problem ist seit 24h nicht mehr aufgetreten. Sonst trat es 1 bis 2 mal am Tag auf.
Burkhard
16. Juli 2016 um 23:17
4
Vielen Dank! Habe die Version somit mal in den Beta-Kanal aufgenommen. Das Problem hätte übrigens potenziell bei jedem Objekttyp auftreten können.
pares
bumaas
25. Juli 2016 um 16:53
5
Heute - nach ein paar Tagen - ist der Fehler leider doch wieder aufgetreten:
04:44:33 | 52755 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 34809
<br />
<b>Warning</b>: invalid vector<T> subscript in <b>C:\IP-Symcon\scripts\10350.ips.php</b> on line <b>319</b><br />
Burkhard
bumaas
11. August 2016 um 11:20
6
Die Fehlermeldung erscheint auch mit der 4.1 Testversion weiterhin alle 3-5 Tage bei der gleichen Anweisung (CreateMedia)
Burkhard
11. August 2016 um 13:31
7
Ich glaube übrigens den echten Fehler gefunden zu haben. Fix kommt mit den nächsten Updates (4.0/4.1) mit.
