echo print_r($output, true);
Was soll ich als $output machen, undefiniert
ah Mist, schnell wo weg kopiert
statt „output“ , „out“ verwenden
es scheint noch nichts zu passieren (zumindest nach Reiter PHP-Informationen)
das Backupskript kann online und offline laufen. wie setze ich im Skript den Parameter 1?
hmm, gute Frage, Testhalte einfach den Parameter dahinter angeben? (… backup.sh XXX &)
wobei XXX der Wert ist, den du dem Script übergeben würdest (weis die Bedeutung von online/offline in dem Kontext nicht genau zu deuten - ohne/mit IPS runterfahren?)
ja, das scheint zu gehen. Skript läuft und tar.gz wird erzeugt
vielen Dank
habe jetzt erst mal mit online gestartet (ips wird nicht beendet)
später probier ich es mit Offline
gebe dann noch mal Bescheid
offline macht es Probleme. Console sagt "IP-Symcon wurde beendet2, auf der Shell steht „active running“. Habe dann versucht den Dienst per Shell zu stoppen kam aber keine Rückmeldung. STRG C, dann Status =
ich bin wieder etwas weitergekommen. mit
„sudo /etc/init.d/symcon stop“ im Backup.sh wurde der Dienst nicht beendet, aber wenn ich „systemctl stop symcon.service“ verwende schon. Damit macht er mir offline ein Backup,
Das habe ich aktuell nur auf meiner Sicherung getestet, da icst kein Speedtest drauf. Werde das nun mal auf meinem produktiven IPS probieren.
hmm, dann geht symcon nicht zuende, weil es doch auf das ende des Scripts wartet.
Ok, dann muss du das von Hand hart killen pkill -9 symcon
-9 ist wichtig, das ist ein SIGKILL, ein hartes Ende
ohne der Angabe ist es -15 ( SIGTERM ), da entscheidet der Prozess, wenn der gnädigst bereit ist, zu ende zu gehen.
Bitte poste mir mal das Script, was du aufrufst, dann kann ich bei mir weiter testen
ah, da hatten sich unsere Posts überschnitten
schön wenn das klappen würde.
mich würde aber das Backup-Script trotzdem interessieren um selbst ein bisschen zu spielen
Unterschied ist klar (How systemd stop command actually works - Stack Overflow)
By default, a
SIGTERM
is sent, followed by 90 seconds of waiting followed by aSIGKILL
dh. es dürfte eine Verzögerung geben, aber dann wird eben SIGKILL verwendet und es geht weiter
der Start nach dem Backup haut leider doch nicht hin
kommt dann z.B.
Active: active (exited) since Mon 2023-01-02 18:29:38 CET; 1min 52s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 9728 ExecStart=/etc/init.d/symcon start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 1.192s
Jan 02 18:29:38 IPS-klon systemd[1]: symcon.service: Found left-over process 9108 (symcon-backup.s) in control group while starting unit. Ignoring.
Jan 02 18:29:38 IPS-klon systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
Jan 02 18:29:38 IPS-klon systemd[1]: symcon.service: Found left-over process 9724 (sudo) in control group while starting unit. Ignoring.
Jan 02 18:29:38 IPS-klon systemd[1]: symcon.service: Found left-over process 9725 (systemctl) in control group while starting unit. Ignoring.
hab schon alle Start und restart Varianten probiert, ging aber nicht
manuell hast du es aber wieder zum laufen bekommen?
ansonsten werde ich morgen mal ein bisschen hirnen
Nachtrag:
eine Idee noch:
'nohup /var/scripts/symcon-backup.sh offline &'
ersetzen durch
'nohup /var/scripts/symcon-backup.sh offline >/dev/null 2>&1 &'
Das sorgt ja dafür, das stdout und stderr (filedescriptor 1 & 2) auf /dev/null umgeleitet werden und damit von der aktuellen shell disconnected werden.
Vielleicht sind damit alle Verbindung gekappt und symcon geht ohne Problem zu Ende
Wenn das funktioniert hat aber auch, wenn nicht, kann das php-Script eindampfen
system('nohup /var/scripts/symcon-backup.sh offline >/dev/null 2>&1 &');
system() und exec() sind zwar recht gleich und benutzen natürlich intern die gleiche Kernelfunktion, können aber im Detail doch unterschiedlich funktionieren.
manuell nach dem Backup mit „systemctl restart symcon.service“ läuft IPS wieder
hat leider nichts gebracht
auch bei
ist das System nicht mehr gestartet
das Problem ist schon etwas komplex.
ein anderer Ansatz:
echo system('echo "/var/scripts/symcon-backup.sh offline" | at now');
bei mir zeigte sich speedtest arbeitsfähig, aber das ist sowieso vom „Lufdruck * Sonnenstand / Laune“ abhängig, ob speedtext nach dem boot Mimose spielt
mit dieser Version
In IPS das Skript wäre zwar cool, aber du brauchst da nicht unbedingt Zeit investieren.
Oliver
d.h. mit systemctl nicht?
das init.d-script wird letztendlich vom systemctl aufgerufen, jedoch macht systemctl nich einiges drum herum. u.a. sorgt er dafür, das der Dienst mit SIGKILL beendet wird, wenn er aufgrund SIGTERM nicht zuende geht.
Und er macht eventuell noch einiges drum herm und so eventuell auch diese Status korrekt verwalten.
Das IPS bei einem SIGTERM nicht zuende geht passiert immer dann, wenn ein Script hängt. Das ist zwar dann für den Backup nicht relevant, aber bedeutet, das Symcon danach nicht wieder startet (Symcon „lebt“ ja noch als Zombie)
das ist so gar kein Problem.
gerade ein Cron Backup mit systemctl stop und start
durchgeführt. Mein Speedtest steht in IPS auf Fehlerhaft.
auf der Shell funktioniert er
sorry, bin gerade nicht ganz auf der höhe und etwas langsam …
mit dem init-script, wie du das im vorvorigen post dargestellt hast, hat speedtest funktioniert?
genau, wenn ich im Skript „sudo /etc/init.d/symcon stop“ und „start“ verwende klappt es mit systemctl nicht
