konny
28. Oktober 2011 um 17:38
1
ich habe ein a/b Nebenstelle (Tuer, **2) an der Fritzbox und eine IP Cam.
Beim Klingel soll das Webfront auf die Kamera schalten.
Welche Funktion, Port, Meldung kann ich dafür als Schalter am sinnvollsten nutzen?
SIP-Client für IPS,
Port der Fritzbox, (client-socket schon installiert)
Anrufmonitore…
Ausserhalb der IPS
-J Fritz startet ja z. B Programm bei Anruf…
irgendwie so…
##socket öffnen
##Daten zerlegen, explode
##wenn Anruf von "Tuer" dann..
case "RING":
// Datum;RING;ConnectionID;Anrufer-Nr;Angerufene-Nummer;
WFC_SwitchPage(50553 /*[WebFront Configurator]*/, "Cam");
case "DISCONNECT":
// Datum;DISCONNECT;ConnectionID;DauerInSekunden;
##..... zurückschalten ursprünglichel Seite im Webfront
break;
Ich denke wenn ein Anrufmonitor das kann, muss das IPS auch irgendwie hinkriegen…
Wie komm ich weiter, evtl mit einem I/O cutter?
Weiterhin habe ich nicht die internen Rufnummern gesehen…
Gruß Konny
RWN
28. Oktober 2011 um 21:59
2
Hast Du denn eine Kommunikation auf dem Port wenn Du intern anrufst.
Wenn ich das so lese, denke ich eher nicht.
Bei mir haben die Klingeln spezielle Rufnummern (13 und 14)
Script sieht dann wie folgt aus:
case "RING":
$Rufnummer = $daten[3];
SetValue(33421 /*[Innen\Dummy Module\Eingehende]*/ , "am ".datetime. " von ".$Rufnummer);
if($Rufnummer=="14")
SetValue(26288 /*[Innen\Klingel\KlingelOben]*/ , true);
WFC_SwitchPage(12345, "item1234");
if($Rufnummer=="13")
SetValue(20533 /*[Innen\Klingel\KlingelUnten]*/ , true);
konny
29. Oktober 2011 um 10:27
4
Nein,
intern werden die Rings nicht angezeigt, aber man kann evtl. das nach aussen umbiegen mit einer Festnetz oder VOIP-Nummer…
Ich teste noch…
@sschnake
Hast du eine Pseudotelefonnummer angelegt. (z.B als SIP auf der Fritzbox als registrar)?
Wie ist der Abgriff auf den Port per script?
Gruß Konny
Ich hab an den anlogen Eingang der fritbox meine klingel / Telefonanlage von Eurakom angeschlossen, und lasse alle Klingel Ereignisse auf dem Port ankommen. Die Rufnummern ( 13 / 14 ) sind in der Eurakom eingetragen.
konny
29. Oktober 2011 um 15:41
6
also ich hab’s umgebogen mit einer VoIP-Nummer:
-Voip Nummer zugewiesen (123458)
-Fritzbox Amtholung Nebenstellen(2) der Klingel: #12 1 #91 ** (an)
-Auerswald TFS auf externe Nummer umprogramiert:
a.(Klingel 5 sec drücken, Kontrollton abwarten)
b.Mit anderem internen Telefon anwählen (hier: **2)
c.Einwählen an der TFS: * 0000 (5 kurz Quitungston abwarten)
d.Rufnummer am Taster programieren: hier *2197771 und auflegen.
*2(~Klingel)1(~Taster)97771(~Rufnummer).
Jetzt bekomme ich die Anzeige auf dem Port 1012…
Nun fehlt mir nur noch die Portabfrage in der IPS…
Konny
RWN
29. Oktober 2011 um 15:52
7
Clientsocket und Regvar anlegen. Den Rest hast Du ja schon fast ganz oben geschrieben. Fehlt noch das aufteilen. Such dir was raus.
// Daten aus Registervariable lesen
$daten = explode(";", $IPS_VALUE);
// Datum/Uhrzeit anzeigen
define ("datetime", $daten[0]);
// Daten aus Registervariable auswerten
switch($daten[1])
case "RING":
$intern = $daten[4];
SetValue(30553 /*[Fritzbox\Anrufe\Anruf]*/, $Rufnummer);
SetValue(33912 /*[Fritzbox\Anrufe\Anruf]*/, true);
$lautstaerkeRing = GetValue(49573 /*[WebRadio\Web Radio\Volume]*/);
SetValue(30611 /*[Fritzbox\Anrufe\LautstärkeMediaplayer\letzteLautstärke]*/, $lautstaerkeRing);
if($intern == 982966)
IPS_RunScript(23169 /*[Fritzbox\Anrufe\LautstärkeMediaplayer]*/);
if(in_array($Rufnummer, $array["Nummer"]))
$intern = array_search($Rufnummer, $array["Nummer"]);
SetValue(52055 /*[Fritzbox\Anrufe\Eingehender Anruf]*/, "<b style=color:#0085CE;/>"."am ".datetime. " von ".$array["Name"][$intern]."<b />");
SetValue(42706 /*[Fritzbox\Anrufe\Letzter Anruf]*/, "<b style=color:#FFFF40;/>"."am ".datetime. " von ".$array["Name"][$intern]."<b />");
echo "Anruf am ".datetime. " von ".$array["Name"][$intern];
SetValue(10528 /*[Fritzbox\Anrufe\Name]*/, $array["Name"][$intern]);
return;
else
$Rufnummer = SucheNummer($Rufnummer);
break;
case "CALL":
$interneNummer = $daten[4];
$lautstaerkeCall = GetValue(49573 /*[WebRadio\Web Radio\Volume]*/);
SetValue(30611 /*[Fritzbox\Anrufe\LautstärkeMediaplayer\letzteLautstärke]*/, $lautstaerkeCall);
if ($interneNummer == xxxx)
$interneNummer = "Rainer";
else
$interneNummer = "Gabi";
$externeNummer = $daten[5];
SetValue(35105 /*[Fritzbox\Anrufe\Ausgehender Anruf]*/, "<b style=color:#00FF00;/>"."von ".$interneNummer." zu ".$externeNummer."<b />");
break;
case "DISCONNECT":
IPS_RunScript(22055 /*[Fritzbox\Anruferliste abholen]*/);
RegVar_SetBuffer(27536 /*[Fritzbox\Fritzport1012]*/, "");
SetValue(52055 /*[Fritzbox\Anrufe\Eingehender Anruf]*/, "");
SetValue(35105 /*[Fritzbox\Anrufe\Ausgehender Anruf]*/, "");
$lautstaerke = GetValue(30611 /*[Fritzbox\Anrufe\LautstärkeMediaplayer\letzteLautstärke]*/);
WAC_SetVolume(44140 /*[WebRadio\Web Radio]*/, $lautstaerke);
IPS_SetScriptTimer(33436 /*[Fritzbox\Internettelefonie]*/, 10);
IPS_SetScriptTimer(44737 /*[Fritzbox\Anrufbeantworter\Nachrichten]*/, 10);
SetValue(33912 /*[Fritzbox\Anrufe\Anruf]*/, false);
break;
konny
29. Oktober 2011 um 16:50
8
Da brauch ich noch etwas Hilfe…
Wie füll ich die Registervariable? (Bild)
Und wie ist der syntaxt von explode…?
Konny
RWN
29. Oktober 2011 um 16:53
9
Du gar nicht, das macht dann die FB.
Registervariable mit Clientsocket verbinden und dein Auswertscript der Registervariable zuweisen, der Rest geht dann von alleine wenn auf dem Port aktivität ist.
konny
29. Oktober 2011 um 17:17
10
//Nebenstellennummer der Klingel(a/b)
$klingelNS = "0123456789"
switch($daten[1])
case "RING":
if($Rufnummer==$klingelNS)
SetValueString(52776 /*[Test\TuerKlingel\Letzte Klingel]*/, Klingel);
break;
case "CALL":
break;
case "DISCONNECT":
break;
RWN
29. Oktober 2011 um 17:19
11
ansonsten zum testen.
//RegVar_SetBuffer(27536 /*[Fritzbox\Fritzport1012]*/, '20.11.09 12:16:23;RING;0;xxxxxxxx');
//$daten = explode(";", RegVar_GetBuffer(27536 /*[Fritzbox\Fritzport1012]*/));
wobei die 27536 die Registervariable ist!
konny
29. Oktober 2011 um 19:08
12
Klar… hab nicht drangedacht, dass ich das nicht als Script ausführen kann…
Funktioniert…
Danke Konny
Morgen gibts noch Wünsche
konny
30. Oktober 2011 um 09:21
13
Falls mir noch jemand zu den folgende Wünschen helfen kann:
a) Zustand des Webfronts vor Klingel herstellen?
b) Snapshot machen, Befehl senden: "http://KonnysCam/snapshot.cgi?user=1&pwd=1&next_url=123
c) Snapshot bereitstellen, als aktuellstes Bild (liegt auf der Fritzbox unter schlecht benannten JPG. (z.B 00606E90785D(KonnysCam)_2_20111030085041_17.jpg)
Gruß Konny
RWN
30. Oktober 2011 um 09:29
14
a) Du kannst nur zu einem Item im WFC zurück gehen.
b) mit file [i]_get_contents("http…
c) über ftp auf den Stick und das Bild holen.
[/i]
konny
30. Oktober 2011 um 10:10
15
b) hab ich
file_get_contents("http://KonnysCam/snapshot.cgi?user=1&pwd=1&next_url=snapshot.jpg")
c) Image Grabber geht nur auf http,
ich brauche aber ftp ohne PW
„\192.168.5.1\fritz.nas\SAMSUNG-HM500JI-02\Klingel\snapshot.jpg“
und dann in /media kopieren?
RWN
30. Oktober 2011 um 10:38
16
Warum holst Du das Bild nicht direkt mit dem Imagegrabber von der Cam. Dann kannst Du dir den ganzen anderen Kram sparen.
FTP ohne PW ist anonymous.
konny
30. Oktober 2011 um 10:56
17
Stimmt…aber da kenn ich mich zuwenig aus, bzw bekomme das nicht hin…
der Stream und der Snapshot sind cgi
ich versuchs nochmals. …beim stream geht die Konsole in die Knie…
mit dem snapshot klappt’s…
RWN
30. Oktober 2011 um 11:01
18
Ich kenn deine Cam nicht, aber im Forum gibt es genügend Lesestoff dazu.
Du kannst auch mal direkt auf deine Cam gehen und einen Snapschuss machen, dort sieht Du dann die URL. Diese trägst Du in den Grabber ein, fertig.
