ich verwende in mehreren Scripten welche parallel laufen die variable $feiertag.
Dabei wird die Variable in jedem Script mit z.B. $feiertag = GetValueBoolean(„Feiertag-W2“); initialisiert.
Allerdings ist $feiertag im einen Script mal „Feiertag-W2“ und mal ist es z.B. „Feiertag-W3“.
Was würde passieren, wenn sich 2 Scripte nun zufällig so überschneiden, das $feiertag zunächst mal true ist $feiertag = GetValueBoolean(„Feiertag-W2“);), dann durch ein zweites Script auf false gesetzt wird $feiertag = GetValueBoolean(„Feiertag-W3“) und das erste Script dann an den Punkt gelangt wo $feiertag für eine IF-Abfrage benötigt wird?
