Hi Leute,
bin neu im Umgang mit der ganzen Materie und hätte schon gleich ne Frage.
Zum aktuellen Stand:
Ich habe ne FHZ1300 und ein Dimmermodul mit ner Lampe dran.
Mit folgendem Script lese ich den aktuellen Stand aus und schalte die Lampe An und Aus, funktioniert auch (Verbesserungsvorschläge werden aber gerne angenommen):
Dim ips As IPS.Environment
Dim tmp_event As New IPS.RVarEvent
Private Sub btnCheck_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCheck.Click
Dim o() As String = ips.GetVariables()
For Each s As String In o
Select Case ips.GetVariableType(s)
Case Global.IPS.EVarTypes.vtBoolean
If s = "Dimmer_1.Status" Then
If ips.ReadVarBoolean(s) = True Then
btnAn.Enabled = False
btnAus.Enabled = True
Else
btnAus.Enabled = False
btnAn.Enabled = True
End If
End If
Case Global.IPS.EVarTypes.vtInteger
If s = "Dimmer_1_Int" Then
TrackBar1.Value = ips.ReadVarInteger(s)
End If
End Select
Next
End Sub
Private Sub btnAn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAn.Click
ips.RunScript("Dimmer_1_ON")
End Sub
Private Sub btnAus_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAus.Click
ips.RunScript("Dimmer_1_OFF")
End Sub
Nun hab ich mir ne Trackbar auf die Form gemacht um die Itensity der Variablen zu ändern. Der Wert der Trackbar geht von 0-16.
Private Sub TrackBar1_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll
ips.WriteVarInteger("Dimmer_1_Int", TrackBar1.Value)
End Sub
Nun zum Problem, die Variable wird zwar in IPS direkt sichtbar geändert aber die Lampe selbst verändert ihre Helligkeit nicht.
Kann mir jemand sagen, was noch fehlt, dass der Wert auch an die Lampe übergeben wird?
Kim
