Hallo, ich möchte aus der Variable mit dem Profil Intensity.100 den Wert in das Aktionsskript einbinden.
Ich will quasi alle Rollläden auf einen Wert bewegen, den ich aus der Intensity.100 Variable ermittle…
Damit bekommst du die im Profil angelegten Werte in einem Array zurück
IPS_GetVariableProfile(„Intensity.100“);
Oder so, das sind dann nur die Werte ohne den allgemeinen Werten
IPS_GetVariableProfile(„Intensity.100“)[„Associations“];
Wobei ~Intensity.100 bei mir keine Werte eingetragen hat…
Das Aktions-Skript gehört zu dieser Variable?
Dann hast du den Rohwert in $_IPS[‚VALUE‘].
Die Anzeige in % wird in der Visu/Konsole automatisch auf Basis der min/max Werte des Profils errechnet und entspricht 100/(max-min) x Value.
Wenn die Rolläden das gleiche Profil benutzen, dann reicht ein
RequestAction (<ID Variable Rolladen 1>, $_IPS['VALUE']);
RequestAction (<ID Variable Rolladen 2>, $_IPS['VALUE']);
SetValue ($_IPS['VARIABLE'],$_IPS['VALUE']);
