ich habe einen Schaltschrank PC mit folgenden Daten:
RAM:
1 GB DDR2 RAM bestückt, 533 MHz
Chipsatz:
Intel® US15W SCH System Controller Hub
GigabitLAN:
Dual Intel® WG82583V GigaBit LAN, 10/100/1000 Base-T/TX Unterstützung, voll Duplex, 2 x RJ45 Port
Grafik:
Intel® GMA 500, integriert in Intel® US15W SCH, Auflösung bis 1920 x 1200, bis zu 384 MB shared memory, VGA Anschluss (Service Schnittstelle)
Seriell:
zwei serielle Ports (RS485), galvanisch getrennt, 1 x 4-pol Stecker
ein serieller Port (RS232)
USB:
2 x USB 2.0
SD-Card:
SD-Card Slot, unterstützt SD-, SDIO- und MMC-Cards
Standards:
Qseven™ Interface: Version 1.11 konform
Habe WinXP auf dem internen Flash installiert…passt gerade so. Leider kann man die SD Karte nicht zum installieren nutzen da sie im Win Setup nicht auftaucht. IPS hab ich momentan auf einen USB Stick.
Ich finde das das Windows etwas zäh läuft oder kommt einen das nur so vor? wenn man 2x3ghz gewohnt ist?!
Meine eigendliche Frage reicht der PC? weil ich hab ab und an die Meldung das der Haupttherad läger blockiert war. Und die Console von extren ist auch irgendwie langsam.
Lars
