ich scheitere mal wieder an einem Anfänger-Problem für welches ich über die Suche und google keine für mich passende Lösung finde.
In der offiziellen Dokumentation habe ich leider auch nichts passendes gefunden, sodass ich die verschiedenen Variablen nicht genau zuordnen kann.
Ich habe seit gestern 3x HmIP-SWSD Rauchmelder im Einsatz. Diese sind in der CCU3 angelernt, dort in einer Gruppe, sodass alle 3 gemeinsam auslösen und in fortfolge mit beiden Kanälen im ISP angelegt.
In der CCU funktioniert der „Einbruch Alarm“ auch korrekt, d.h. löst ein Melder aus, werden automatisch alle 3 Melder aktiviert.
In der CCU3 habe ich folgende Anzeige der Rauchmelder, welche ich gerne im ISP nachbauen würde:
Im ISP zeigen sich die Rauchmelder nach Übernahme wie folgt:
Was ich jetzt gerne hätte, um es im WebFront einzubinden:
Anzeige des Status „OK“ oder „Gefahr“ → welche Variable muss ich abgreifen und wie wird die dazugehörige Boolean-Variable erzeugt? Hinterlege ich hier wieder eine Boolean-Variable mit Aktionsskript?
unter „Gefahr“ hätte ich dann gerne, dass zum einen „Low_Bat“ und logischerweise der Feueralarm (egal ob Test/echt) hinterlegt werden.
Derzeit ist die „automatische“ Darstellung im WebFront ausbaufähig:
Sobald dann die „einfache“ Anzeige im WebFront hinterlegt ist möchte ich gerne mit dem „Alarmierungsmodul“ erreichen, dass automatisch die Rollläden hochfahren und alle Lichter angehen, sobald einer der Rauchmelder auslöst.
Welche Sensorvariable muss ich hier hinterlegen?
Wird hier „SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS“ als alarmauslösende Variable genutzt?
Das Ereignis würde dann aktiviert werden, wenn sich der Wert von 0 auf größer 0 ändert?
Wie immer wäre es wünschenswert, wenn ich es ohne Script schaffen könnte, da ich aktuell mit Scripts noch gar nichts anfangen kann und ich erstmal die sonstigen Funktionen der IPS nutzen möchte.
Ich bedanke mich für die Hilfe!
Simon
